Dans le fichier ci-joint il y a 2 classeurs (Données et Puissance). Les valeurs obtenues dans le classeur Puissance varient donc en fonction des données.
Mon problème est le suivant.
Dans le classeur Puissance en case L2 je calcul un moyenne.si. Je souhaiterai que cette moyenne s'incrémente automatiquement lorsque j'ai de nouvelles données et je voudrai aussi un graphique qui lui aussi s'incrémente.
J'ai fait des essais avec "DECALER" qui fonctionne très bien sur des valeurs rentrées manuellement.
Je bloque complètement sur des données issues de fonction du type moyenne ou venant d'un autre classeur.
J'espère avoir était clair et je sollicite votre aide, s'il vous plaît.
Brice
