Incrémentation automatique d'un résultat de calcul dans un tableau
J'utilise Excel pour faire un calcul de rendement, j'obtiens donc, après avoir renseigné plusieurs données un pourcentage de rendement.
J'aimerais utiliser ce calcul tout les jours et qu'à chaque fois que le résultat change suite à une nouvelle saisie de données, ce dernier soit ajouté dans un tableau.
Je ne sais pas si une formule d'excel permet ce genre de choses ou s'il faut passer par du codage.
à moins de garder l'historique de toutes les données pour chaque calcul, le passage par une macro est nécessaire.
Merci pour la réponse !
Je ne maitrise pas vraiment la programmation mais si je crée une macro de ce type :
Sub test()
' test Macro
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRS!R[28]C[2]"
    Range("B3").Select
J'obtiens le résultat de mon calcul dans la cellule que je souhaite.
Maintenant j'aimerais pouvoir étendre cette macro pour que dès que la valeur change elle vienne s'afficher dans la cellule du dessous.
Dois-je utiliser une boucle ou autre ?
bonjour,
peux-tu mettre un fichier exemple qui explique ce que tu veux faire ? quelles sont les feuilles utilisées, où veux-tu tes résultats, où sont introduites les données du calcul ?
Je joint le fichier.
Une feuille sert de saisie des données (nombre de pièces produites, heure de début et de fin de prod, arrêts, ...)
Une autre réalise le calul du TRS à partir de la feuille de données.
La dernière feuille sert de recueil pour les résultats du TRS. C'est dans cette feuille que j'aimerais que les résultats soit automatiquement saisies.
Merci d'avance !
25calcul-trs.xlsx (23.99 Ko)
j'ai adapté quelque peu ton classeur et la façon de travailler.
une feuille saisie où tu introduis les données d'une semaine (les cellules à remplir sont à la couleur standard excel pour indiquer une donnée à introduire).
les données calculées sont mises à jour automatiquement dans la feuille saisie et la feuille TRS sur base des données introduites.
Si la saisie est valide cliquer sur le bouton ajout au journal pour ajouter les données dans la feuille "donnees de production", j'y ai également mis la valeur de TRS, je ne vois pas la nécessité d'encore ajouter une feuille avec uniquement le TRS.
J'ai remarqué que dans ta feuille TRS, tu as également des données qui peuvent être introduites (s'agit-il de paramètres valables pour toutes les données de production ou peuvent-ils être modifiés pour chaque ensemble de données d'un OF/semaine ?)
le classeur peut être complété/amélioré :
effacer les données de la feuille de saisie
contrôler la présence de données pour un OF/semaine et décider quelle version des données garder
ajout d'une feuille de synthèse TRS
54calcul-trs.xlsm (35.87 Ko)
Merci beaucoup, ça fonctionne très bien !
J'ai une dernière question, pour le calcul du temps de "Non qualité" :
Je fais l'opération suivante : Nb de pièces rebutées/Cadence (Cadence = Nb de pièces produites en 1 minute)
J'obtiens donc un nombre mais qui en réalité représentes des minutes. En changeant le format de la cellule en [mm] j'ai un temps aberrant. Je dois donc manuellement recopier le nombre en minutes dans la case jaune en dessous sous le format : 00:45:00.
Un solution pour avoir le nombre en minutes directement ?
Merci !
bonjour,
voici
24calcul-trs-1.xlsm (35.89 Ko)
Parfait !
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "incrementation automatique resultat calcul tableau"
