Incrementation à partir d'une autre feuille
j'ai une 1ére feuille avec des chiffres dans une colonne, disons b2,b3,b4,b5,b6
j'ai une 2ème feuille avec une colonne, disons d3,d4,d5,d6,d7 où figurent aussi d'autres chiffres.
j'aimerai créer un bouton de macro pour d'un clic, remplacer dans la feuille 1 les valeurs par la somme des chiffres des 2 feuilles (rajouter celles de la feuille 2 en fait)
quelle est la formule à saisir dans le bouton
j'éspère que c'est comprehensible, @+, merci
Ptkntz
Ce serait mieux avec un fichier exemple!
Si j'ai bien saisi
Code Module
Sub Modifie()
Dim MaCellule As Object
For Each MaCellule In Range("B2", Range("B2").End(xlDown))
i=MaCellule.Address
j=Sheets("Feuil2").Range(i).Offset(1,2).Value
MaCellule.Value = MaCellule.Value+j
Next MaCellule
29classeur4.zip (7.14 Ko)
salut
désolé, j'arrive à faire les choses, mais rien ne se passe quand je clique
je vais t'envoyer en fichier joint ce que j'ai concocté, il y a surement quelque chose à corriger
cordialement, Ptkntz
33lisa.zip (12.58 Ko)
Sur ton fichier, des feuilles sont "en double" et plusieurs contiennent des chiffres.
Si tu expliquais dans quel ordre on doit opèrer, ce serait déjà un plus.
Addition sur la Feuille A de a à b avec la Feuille B de c à d..etc..
oui : la 1ère feuille est le nombre de pièces déjà en stock
la 2ème feuille fait partie d'un relevage d'un automate, dont les pièces sont à rajouter au stock (1ère feuille)
je voudrais que sur la 2ème feuille, dès que je saisi le relevage, que je puisse directement l'ajouter au stock existant déjà sur la première feuille, sans faire des additions ligne par ligne, avec risque d'erreurs ...
tout cela avec un petit bouton (command button)
ce sont des pièces de monnaie...
voilà, alors merci et @ +
Ptkntz
solution identique avec Code de Feuille au lieu de Module
29lisa.zip (8.98 Ko)
ok, sur ton fichier , ça marche, merci beaucoup
je n'ai juste pas vu la feuille 2, mais c'est pas grave, t'as pas dû la joindre
en tous cas, merci, ça me servira beaucoup pour mon travail : gain de temps et pas de risque d 'erreurs
Ptkntz
Rechercher des sujets similaires à "incrementation partir feuille"
