Incorporer le texte d'un bouton dans une macro VBA
Je souhaite créer une macro qui insère un texte dans une cellule A1.
Ce texte sera fonction du texte contenu dans le bouton auquel la macro sera affectée.
Par exemple, si j'applique la macro à un bouton contenant le texte "10%", après avoir cliqué sur ce bouton, la cellule A1 contiendra "10%". Si j'applique cette macro à un autre bouton contenant "Paul", après avoir cliqué sur ce bouton, la cellule A1 contiendra "Paul".
Quelqu'un sait-il comment rédiger cette macro?
Il faut travailler avec des TextBox et en validant, affecter la valeur du TextBox à la cellule active
Amicalement
Pierrot
Bonjour Nicopat, Bonjour Pierrot
Voici un exemple de code à appliquer sachant que le bouton contient 10%
Range("A1") = CommandButton1.Caption
Bonjour et1000lio , nicopat
la version de et1000lio aménagée avec macro
Salut et1000lio
Pierrot
116valeur-du-bouton.xlsm (18.32 Ko)
Merci pour vos réponses,
Concernant cette option :
...je ne parviens pas à l'utiliser car cela ne semble pas être une macro à part entière : quand je la colle dans mon module, la macro n'apparaît pas dans la liste des macros.
Et concernant la proposition de Cappe Pierre, en fait si je reprends ton fichier comme exemple, ce que je veux c'est quand je clique sur le bouton bleu contenant le texte "UF", cela colle ou saisit "UF" dans la cellule visée (disons A1 par exemple) et ce sans qu'un bouton intermédiaire ne s'affiche. Et si le texte était différent dans ce bouton bleu, (disons ABCD à la place de UF), cela collerait ABCD dans A1.
Ton fichier modifié
Pierrot
Merci,
Les boutons activeX sont au-delà de mes compétences.
J'ai découvert une macro simple qui répond à mon besoin :
Sub Clavier()
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Application.Caller)).Select
Range("a1") = Selection.Characters.Text
Une question supplémentaire cependant :
si maintenant, la cellule destination n'est plus systématiquement A1.
  • disons que la cellule destination par défaut est b2, puis lorsqu'on active de nouveau cette macro :
  • si b2 contient déjà du texte, alors la cellule destination est b3
  • si b2 et b3 contiennent déjà du texte, alors la cellule destination est b4
  • etc...
Cela revient à identifier la première cellule vide parmi b2 et les cellules à droite de b2.
Autrement dit, je souhaterais incorporer dans la macro "Clavier" ci-dessus l'équivalent de :
DerLgn = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
... mais à l'orizontal (au lieu de vertical).
J'espère être claire
Merci pour votre aide
Nicole
dsl je me suis trompée dans mon dernier post ; je reprends :
Cette macro me convient :
Sub Clavier()
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Application.Caller) ).Select
  • si b2 contient déjà du texte, alors la cellule destination est c2
  • si b2 et c2 contiennent déjà du texte, alors la cellule destination est d2
  • etc...
Nicole
Nicole,
Remplacer votre ligne de code par celle-ci
 ActiveCell.Select
    Selection.End(xlToRight).Select
    ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
sinon, envoyer votre fichier
Amicalement
Pierrot
Le même ,fichier avec les macros vers la droite
Pierrot
le fichier joint présente une macro qui répond à ma demande initiale.
Maintenant, je souhaiterais modifier cette macro pour que :
la cellule destination par défaut est b2, puis lorsqu'on active de nouveau 1 des boutons auxquels cette macro est affectée :
  • etc... horizontalement vers la droite...
38nicopat.xlsm (17.93 Ko)
Nicole,
un seul des deux boutons fonctionne, attention, il faut au moins deux colonnes remplies
sinon la macro va à l'extrême droite du fichier.
Je vous poste les deux versions
amicalement
Pierrot
39nicopat-01.xlsm (20.79 Ko)
Merci bcp Cappe Pierre!
Bonjour Pierrot
Un code simple pour des boutons non activex
Sub affiche()
  Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1) = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TextFrame.Characters.Text
Rechercher des sujets similaires à "incorporer texte bouton macro vba"
