Incompréhension sur collage vide
Salut le forum
Je souhaite obtenir de l'aide sur une macro à fonctionnement bizarre.
Les macros que j'ai (Copier_decouvert, copier_bsms) permettent de réaliser des copies de la feuille PARAMETRE et les coller sur les feuilles respectives(ETAT_DECOUVERT et STATBSMS).
A vue d'oeil, les code ne presentent certainement pas de problème mais lorsque je les exécute, ils colle du vide sur les cellules de destinations. C'est ma première foisde rencontrer un cas pareil.
Je vous laisse l'apprécier à travers le fichier joint.
Merci à tous
21saut-control1.xlsm (66.91 Ko)
Salut le forum
Lors de l'utilisation du With, il faut mettre des points devant les instructions
    With Sheets("PARAMETRE")
        'copie des cellules
        TB1(1) = .Range("ae6").Value    'date
        TB1(2) = .Range("ae7").Value    'Cpte
        TB1(3) = .Range("ae8").Value    'Intitulé
        TB1(4) = .Range("ae9").Value    'Téléphone
        TB1(5) = .Range("ae12").Value    'Type cpte
        TB1(6) = .Range("ae10").Value    'Mail
        TB1(7) = .Range("ae13").Value    'code agent
Mytå
Salut Myta
C'est super.
Problème résolu.
Merci pour la solution et pour le conseil dans l'utilisation du with.
Rechercher des sujets similaires à "incomprehension collage vide"
