Incompatibilité de type
Bonjour à tous, alors me revoila de nouveau aujourd'hui avec un nouveau probléme.
Toujours sur mon fichier de gestion de locataires, lorsque j'essaye de rentrer un nombre dans la case CAF, le fichier me met un message d'erreur comme ci dessous. HELP pouvez vous m'aider, car depuis hier je ne suis toujours pas devenu une pro...
Merci d'avance!
sans titre sans titre1 sans titre2
Je penses que tu as ce message parce que un ou plusieurs TextBox (LoyerLoc, ChargeLoc et CAFLoc) sont vides
Testes les avant de faire ton calcul
Lorsque je remplie tous c'est pareil, et si je ne remplie pas CAF il me dit qu'il faut remplir toutes les cases, et je ne peut même pas mettre 0. Je l'ai mis comme ca pour l'exemple, mais lorsque ce message d'erreur apparait, ca me sort de la fenetre automatiquement il faut que je recommence tout à 0.
Il faut que je sorte mais sans ton fichier pas évident
Voila le lien du fichier!
Je vois 2 solutions
La plus simple
Private Sub CAFLoc_Change()
  If LoyerLoc <> "" And ChargesLoc <> "" And CAFLoc <> "" Then
    DuLoc = CCur(LoyerLoc) + CCur(ChargesLoc) - CCur(CAFLoc)
Et celle que je préconise (en principe peut importe ce que l'on tape il n'y a pas de plantage)
Dim Tot As Double
  Tot = Val(Replace(LoyerLoc, ",", ".")) + Val(Replace(ChargesLoc, ",", ".")) + Val(Replace(CAFLoc, ",", "."))
  If Tot <> 0 Then
    DuLoc = Tot
Je rajoutes un avis personnel
Tu devrais mettre ce même code pour les TextBox LoyerLoc et ChargesLoc
Tu auras ta Textbox DuLoc actualisée en temps réel
Euhhh oui alors, je veux bien mais moi tout ca je sais pas faire, les macros j'y connais rien, mais si tu peux me le faire et que ca te prend pas trop de temps au pire? Sinon j'essayerai de copier ce que tu m'a mis je verrai bien....MERCI en tout cas!
Ce n'est pas compliqué
Ta macro CAFLoc_Change il faut la dupliqué 2 fois en changeant juste l'entête
Private Sub LoyerLoc_Change()
Dim Tot As Double
  If Tot <> 0 Then
    DuLoc = Tot
Private Sub ChargesLoc_Change()
Dim Tot As Double
  If Tot <> 0 Then
    DuLoc = Tot
Dim Tot As Double
  If Tot <> 0 Then
    DuLoc = Tot
Il y d'autres méthodes mais celle-ci est assez simple à mettre en œuvre pour seulement 3 TextBox
Si des difficultés reviens
Merci je pense y etre arriver pour ca, mais ca a dut créer d'autre probléme, car cela me met toujours le message incompatibilité de type lorsque je vais dans paiement et que je saisi autre chose. Je pense que le fichier et peut etre beaucoup trop compliqué pour moi et qu'il vaudrait mieux que je cré un tableau sur excel beaucoup plus simple... pour eviter de vous demander à chaque fois.
Tu fais comme tu veux
C'est vrai que ton programme est assez complexe et complet
Dans cette version j'ai rajouté les macros que je t'avais indiquées
Edit: Suppression du fichier (corrompu)
Merci beaucoup, je ne peut pas ouvrir celui que tu m'a renvoyer il est "corrompu".???
Je vais voir effectivement pour savoir si je le garde ou pas car il est interressant, mais peut etre trop complexe pour une personne novice.
Ton fichier il est bien mais c'est sur que si tu n'as pas l'habitude du VBA cela va être coton pour modifier
Un autre essai pour savoir si tu as le même problème
C'est bon j'ai reussi à le recupérer, il y a une échéeance du coup je ne pourrai plus m'en servir si?
Merci encore mille fois de ton aide en tout les cas.
En effaçant la base de données et en supprimant la page créée ?
Quand tu as envoyé ton fichier tu l'avais bien nettoyé ?
Mais aussi tu peux juste récupérer les macros dans le module de l'Userform Loc
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type"
