Incompatibilité de type
Bonjour, VBA m'affiche erreur incompatibilité de type quand j'ai ajouté ces lignes de codes à mon code de base, je précise que les variables comptage et nombre_poly sont définies avant, je les ai rajoutées en dessous pour plus de clarté. Je pense que l'erreur vient du fait qu'il y ait une virgule à la place d'un point dans mes données, j'ai pourtant ajouté une macro pour remplacer cela ...
Peut-être verrez vous mon erreur !
Merci !
17polygones.xlsm (21.49 Ko)
Columns("E:N").Select
    Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Dim ratio As Variant
For j = 1 To comptage
    ratio = 0
    For i = 1 To nombre_poly
        ratio = ratio + (Worksheets("Aire et Ratio").Cells(i + 1, j + 4) / Worksheets("Aire et Ratio").Cells(i + 1, j + 1)) * Worksheets("Aire et Ratio").Cells(i + 1, j + 3)
     Worksheets("Aire et Ratio").Cells(comptage, j + 4) = ratio
' mi
comptage = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Données").Range("A:A")) - 1 'nombre de section présentes dans le cercle découpé
nombre_poly = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Aire et Ratio").Range("B:B")) - 2
bonjour,
peux-tu mettre tout ton code (y compris ton ajout) dans un fichier dans lequel on peut reproduire l'erreur ?
Bonjour, pardon effectivement je me suis trompée de fichier !
Bonjour Emma
Commencez par l'utilisation de "Option Explicité" en début de module et par variabiliser vos codes
Ensuite l'utilisation des objets n'a pas besoin de select.
Voici le code qui n'affiche pas d'erreur de mon côté
Sub Macro2()
  Dim Comptage
  Dim Ratio As Variant
  Dim J As Long, I As Long
  With Worksheets("Aire et Ratio")
    .Columns("E:N").Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
    For J = 1 To Comptage
      Ratio = 0
      For I = 1 To nombre_poly
        Ratio = Ratio + (.Cells(I + 1, J + 4) / .Cells(I + 1, J + 1)) * .Cells(I + 1, J + 3)
      Next I
     .Cells(Comptage, J + 4) = Ratio
    Next J
    Comptage = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Données").Range("A:A")) - 1 'nombre de section présentes dans le cercle découpé
    nombre_poly = Application.WorksheetFunction.CountA(.Range("B:B")) - 2
Edit : doublon
Merci pour votre réponse !
Votre code m'affiche toujours l'erreur d'incompatibilité à la ligne
Edit : Désolée pour la non-optimisation du code, je débute en VBA
Vous avez donc une erreur dans votre feuille qui entraine cette erreur VBA
Le fichier est présent dans mon message plus haut, je vous remets
Je pense que cela vient du fait que certaines virgules de mes données de la feuille "aire et ratio" ne se convertissent pas en point
Je voulais le dernier fichier pour savoir ce que vous aviez fait et effectivement, ce n'est pas bon
Le code est à copier coller dans un module tel quel, si vous ne respectez pas ce qu'on vous donne ne soyez pas étonnée
Bonne chance
Mais je l'ai copié collé, il est dans module 1
En tout cas pas dans le dernier fichier que tu as mis.
Ah mince, je réenregistre le fichier et je vous le renvoie ! désolée du malentendu
Perso, comme il n'y a aucun effort de votre part, je vais laisser tomber
C'est quoi ce code qui est toujours à cet emplacement
Commencez par apprendre les bases de VBA, ce sera mieux
On ne met PAS de MODULE dans une feuille, que des évènements
Ceci dit, vous aurez un message d'erreur "division par zéro", puisque certaines cellules sont vides
Bonne chance
voici une version corrigée selon les indications de BrunoM45, que je salue.
  • suppression des procedures dans le module de la feuille aire et ratio
  • suppression des modules inutiles
  • consolidation et correction des procédures comptage et cotation_gravité dans le module module 1.
  • gestion de l'erreur division par zero qui peut survenir dépendant des données dans la feuille aire et ratio.
  • pas de problème d'incompatibilité détecté avec cette version sur les données présentes dans le fichier que tu as mis
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type"
