Incompatibilité 2002 - 2007
je viens demander votre aide pour un problème d'incompatibilité de macro. J'ai une macro qui fonctionne trés bien sous office XP :
Sub ordre_depart()
Columns("A:A").Select
Selection.Font.ColorIndex = 14
Application.Goto Reference:="Base_de_données"
Selection.Sort Key1:=Range("B10"), Order1:= _
xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1 _
, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Range("B10").Select
je me suis mis maintenant sous excel 2007 et lorsque j'ouvre mon fichier et que je clique sur mon bouton de macro, il se met en erreur sur cette phrase :
si l'un(e) de vous peut me donner le pourquoi du comment (avec une petite explication car ce bug se répète sur d'autres macros du même type), je lui en serais grandement reconnaissant.
Philippe
Bonsoir
Vous pouvez essayer de remplacer:
par:
sheets("Base_de_données" ).select
Amicalement
Air_2 a écrit :
Bonsoir
par:
Amicalement
apparemment ça ne marche pas mais merci quand même.
le message m'indique "l'indice n'appartient pas à la sélection"
Philippe
Bonsoir à tous,
essaye:
Sub ordre_depart()
    Range("Base_de_données").Sort Key1:=Range("B10"), Order1:= _
    Range("B10").Select
vérifie quand même l'orthographe ou les espaces dans le nom
Amicalement
Claude.
Désolé
Si j'ai compris la commande tu veux mettre dans la feuille base de donnée un filtre
je crois que j'ai oublié ces lignes indispensables
Cells.Select
Selection.AutoFilter
Désolé
Si cela ne fonctionne toujours pas
Je ferais un test au bureau sur excel 2007
Air_2 a écrit :
Désolé
Cells.Select
Désolé
Oups désolé oui
je suis désolé Monsieur Dubois
Vous avez fortement raison
il s'agit du nom donnné au tableau qui doit être interprêté comme vous l' avez écrit
range("nom") il suffit de vérifier si dans la BD le nom est toujours présent et s il n'a pas bougé ou supprimer
si le code donné précédemment ne fonctionne pas je serais interessé d'avoir la feuille BD pour être plus explicite si besoin
Navré pour ces lignes supplémentaires
Amicalement
Air_2 a écrit :
Air_2 a écrit :
Désolé
Cells.Select
Désolé
Oups désolé oui
Amicalement
Je crois que je vais me rabattre sur ce qui est de mon niveau, le tri et je reverrais ce système de macro plus tard. ceci dit, je vous joints mon fichier (qui doit être bourré d'erreurs, mais bon, c'est en se trompant que l'on apprend) pour ne pas vous laisser dans l'expectative (et pour m'apprendre ou sont les erreurs que je fais bien sur )
merci quand même à tous
Philippe
(heuuu vu que je ne peux avoir accès à "joindre un fichier de cette fenêtre, je vais le mettre juste après)
Salut le forum
Ta zone s'appelle Base_de_donnees sans accent voilà ton erreur.
Et tu dis que sa fonctionne sous Excel XP
Et pense de l'adapter à la premier ligne B9:F9
Mytå
Usb512 a écrit :
Salut le forum
Mytå
effectivement, ca marche, merci (et je persiste, je viens encore de l'ouvrir dans excel XP et ca fonctionne avé l'assent )
encore merci
Philippe
Si ton problème est réglé, en bas à gauche:
cGk3Iresolu
Claude.
cGk3Iresolu
Claude.
Merci de la précision, je n'avais pas cette notion. J'ai mis résolu, je le saurais pour la prochaine fois
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite 2002 2007"
