Inclure des nouveaux noms dans une liste
Je suis bloqué sur un tableau de bord,
Ce tableau de bord me permet de suivre l'activité des distributeurs et de comptabiliser leurs résultats aux trimestre.
Ma problématique est la suivante: quand un nouveaux nom de distributeur est rentré, je souhaite que ce nouveau nom se mette dans la colonne des distributeurs afin de comptabiliser les performances.
Je vous remercie par avance si vous pouviez m'aider dans cette demarche car je seche.
Bien à vous
Eric
Tu devrais joindre ton fichier, anonymisé au besoin ...
Bye !
26suivi-hc-v1.xlsx (16.00 Ko)
Bye !
36suivi-hc-v2.xlsm (28.91 Ko)
Merci, Merci
votre aide m'est précieuse, cela ressemble a de la magie, honnêtement je ne maitrise pas les macros, cela dis dois je faire quelque chose de spéciale pour ne pas effacer ces formules, vu que ce fichier sera partagé et que je n'ai pas vu de formules apparentent autres que celles que j'ai faites.
Merci de votre aide
Je vous souhaite une excellente journée
Eric
En effet, la macro commence par effacer toutes les données ou formules qu’il peut y avoir dans le tableau en colonnes R et S.
Puis elle y met son propre cru…
Tu peux voir le code de la macro en tapant simultanément sur les touches Alt et F11
Cette macro est rattachée à la feuille ‘’Client’’ du fichier.
Donc si ce fichier est partagé, il ne devrait pas y avoir de problème.
Mais si tu veux utiliser un autre fichier , il te faut y déplacer la feuille Client : clic droit sur son onglet, ‘’Déplacer ou copier’’, choisis le fichier où tu veux la transférer et coche la case ‘’Créer une copie’’ (par précaution)
Et, dans ce nouveau fichier, tu pourras alors effacer les données provisoires actuelles et coller tes nouvelles données : la macro aura suivi.
OK ?
Bye !
Merci beaucoup
GMB,
Puis je te sollicité à nouveau ?
Sollicite toujours, on verra bien...
Bye !
Mon tableau est le suivi d’opération financière étape par étape et apporté par des apporteurs
J’ai souhaité optimiser ce tableau pour la bonification trimestrielle, en supprimant la colonne O les fonctions ne marchent plus.
Ce que je souhaite, pouvoir mettre un nombre conséquent d’apporteurs colonne N, que chaque nouveau Nom soient reporter en Q et R additionne le nombre de dossier par apporteurs.
Les colonnes S,T,U et V additionnent les dossiers transformés par Apporteurs et payes en G,
Voila j’espère avoir été clair, et te remercie par avance de ta bienveillance
Eric
Nouvel essai à tester. Te convient-il ?
Bye !
18suivi-hc-v3.xlsm (31.47 Ko)
jE TEST CE SOIR ET TE DIT
MERCI POUR CE COUP DE MAIN
ERIC
Rechercher des sujets similaires à "inclure nouveaux noms liste"
