Imprimer userform?
Est il possible d'imprimer directement userform, sachant que à l'intérieur il y a multi page que peut aller de 1 à 10.
peuvent il se mettre les un en dessous des autres pour imprimer?
Cela est pour éviter des renvoyer les données dans cellule et imprimer.
Bonjour julien35000
a tester
if faut mettre la propriété visible de chaque onglet du multipage a false
pour ce qui est de la mise en page, pas terrible
239test2.xlsm (57.72 Ko)
Merci pour la réponse apporté qui fonctionne très bien. Effectivement je vous rejoint pour la présentation pas top. je cherchais une solution simple mais je crois que je vais devoir oublier.
Si j'ouvre par exemple 3multi page en simultané cela peut il me recopier une plage de cellule "A2:E17".
A2:E17 represente les cellule ou l'userform va alimenté les données pour 1multi page si j'ouvre 3 multi un code vba peut il copier la sélection A2:E17 en dessous fois2?
Encore merci pour la solution
Rechercher des sujets similaires à "imprimer userform"
