Imprimer une feuille Excel en plusieurs exemplaires numéroté
Dans le but de faire une tombola, je souhaite imprimer une feuille excel en plusieurs exemplaires (100 à 300) et générer un numéro différent pour chaque feuille à l'impression.
Exemple: 1-2-3-4 etc.......
Si cette opération est possible, est-il possible de choisir le numéro de départ? exemple: 100-101-102.......ou 2500-2501-2502-2503.....
La seule solution que je voie est de faire une macro simple d'impression en boucle avec incrément d'une zone.
exemple ... il n'y a plus qu'à imprimer
491tombola.xlsm (15.06 Ko)
Tout d'abord merci pour la réponse rapide.
Si j'ai bien compris, c'est la cellule B1 qui devrait s'incrémenter à l'impression.
J'ai bien imprimé le fichier joint en 5 exemplaires, mais l'incrémentation ne s'est pas produite à l'impression.
La macro va produire des fichiers pdf sur ton bureau, il faudra ensuite les imprimer.
Encore merci pour votre aide.
Il est vrai que ça peut être une solution, mais il faut avouer que c'est un peu long à imprimer les documents un à un.
Il n'existerait pas une formule qui donnerai le même résultat sans passer par le fichier PDF?
En tout cas, merci en core pour votre aide.
S'il y a une solution plus rapide, je suis preneur.
Bonne soirée.
Oui c'est possible
Il faudrait programmer l'impression une par une et incrémenter le numéro
Il faut donc remplacer la sortie PDF de la macro par cette impression
Je ne peux pas le faire sans connaître l'imprimante
Rechercher des sujets similaires à "imprimer feuille exemplaires numerote"
