Imprimer si cellule rempli
j'ai un tableau avec 166 lignes. J'aimerais qu'en cliquant sur impression rapide, seul les feuilles ou la colonne A contient un nom s'imprime. (attention toutes les cellules de la colonne A contiennent une formule)
est-ce possible ?
Bonsoir à tous,
Bonsoir peresh95,
Ci-joint un fichier exemple.
Une macro, située dans le module ThisWorkbook, se déclenche avant impression, pour masquer les lignes vides. Pour examiner le résultat, tu peux simplement lancer l'aperçu avant impression au lieu de gâcher du papier.
Par contre, je n'ai pas trouvé le moyen de rétablir les lignes masquées autrement que de façon manuelle.
j'ai utiliser le fichier de Papou-net en rajoutant :
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
qui déclenche un évènement, en l'occurence l'affichage de toutes les lignes masquées, lorsque l'on double-clique
sur n'importe quelle cellule de la feuille active.
C'est une solution comme une autre.
bonjour et merci pour vos réponse,
j’essaie de copier dans le code de ma feuille qui se nomme "recap mater" mais je n'y arrive pas...
pourriez vous m'expliquer comment faire ?
Rechercher des sujets similaires à "imprimer rempli"
