Imprimer-sauvegarder
salut
1er comment imprimer la page en cliquant le bouton imprimer
2eme comment en cliquant sur le bouton enregistrer
sauvegarder mon classeur dans un dossier (mes docs >clients> factures)
avec le libeller de A18 a D18 ( facture n°1006 du 30 aout 2014)
merci
28enregistrer.xlsm (10.62 Ko)
Ci joint un test.
Attention chemin d’accès à modifier .
Menu => développeur => module 1
@ plus
38exelan-v1.xlsm (21.59 Ko)
mis ca mais ca doit pas etre bon marche pas
Rep = "D:\documents\mes fichiers recus\factures"
merci de modifier
bonjour exelan et coco6728
exelan dans ceci
tu as peut etre une faute essai comme ci dessous mais sans garantie
 "D:\documents\mes fichiers recus\factures\"
j'ai juste rajouter "\" derrière factures
Pascal
marche pas deboguage
Facture = Facture.Range("B18").Value
bonsoir exelan
chez moi non plus ca ne fonctionne pas car il y a un conflit dans cette ligne
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep & "Facture n°  " & Facture & "  Du  " & Du & ".xlsm"
car il y a 2 fois "du"
et si je mets
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep & "Facture n°  " & Facture & "  Du  " & Dus & ".xlsm"
cela fonctionne bien en modifiant également la variable
Sub Enregister()
Dim Rep, Facture, Dus   As String
    Rep = "D:\documents\mes fichiers recus\factures"  ' Ecrire le chemin d'accé au répértoire voulu
    Facture = Feuil1.Range("B18").Value
    Dus = Feuil1.Range("D18").Value
ChDir (Rep)
            MsgBox "Le dossier est sauvegardé !"
et aussi pourquoi mettre 2 fois "facture" car ca j'enregistre comme ca
factureFacture n° 1006 du 30 aout 2014
et le classeur prends le nom de la sauvegarde
essai et dit comment c'est
Pascal
salut grisan29
g remplacer mon code par le tien et ca debogue sur : ChDir (Rep)
si tu peux m arranger ca avec une seule facture dans (factureFacture n° 1006 du 30 aout 2014)
Sub Enregister()
ChDir (Rep)
bonsoir exelan
remplace l'appellation de tes variables car comme cela
il n'y a que "dus" qui est string
ceci
Dim Rep as string, Facture as string, Dus As String
devrai etre mieux
Pascal
ben non meme deboguage chdir
bonjour exelan
faut en dire plus sur le débogage car chez moi ca fonctionne, tu ne dit pas quel est l'erreur, a quelle ligne c'est maintenant
remets ton fichier avec le changements de code fait tel que sans dépersonnaliser
peut être est ce du au différente version d'excel moi je suis sous 2013 pro
Pascal
salut
je reposte mon fichier vierge xlsm
merci de renvoyer avec la macro dedans merci
13enregistrer.xlsm (11.35 Ko)
salut
je reposte mon fichier xlsm vierge
merci de mettre la macro dedans
Je viens de ressayer ma procédure, qui fonctionne très bien sous excel 2010.
Sans rien transformer
A la fin de ton lien toujours mettre un "\" pour finir ton chemin d’accès.
A te relire coco.
oupss désole oublier de répondre pour vous remercier et clôturer
vaut mieux tard que jamais
Rechercher des sujets similaires à "imprimer sauvegarder"
