Imprimer par userform
Bonsoir a tous
je voudrais imprimer par userform
en cliquant sur imprime il apparait
le truc en feuil "base" feuil masquer
en colonne B j'ai des cellules commençant par D E F
je voudrais imprimer toutes les lignes commençant par la lettre D en cochant D dans mon userform
puis imprimer toutes les lignes commençant par la lettre E en cochant E dans mon userform
déjà possible ou pas
je remercie toute personne ayant pris du temps pour lire ce message
je joins un fichier essai
aiglon74
30essai.xlsm (79.00 Ko)
Attention
J'ai fait une macro qui fonctionne
Mais une fois exécutée, je ferme l'userform, et je veux afficher la page "Base" , dans la liste des pages à afficher je la choisi et plantage
Je voudrais savoir si le même problème survient chez toi
bonjour Banzai64
je viens de teste
la macro fonctionne correctement
mais je ferme le userform et que j'ouvre la feuil "base"
Excel cesse de fonctionner
cordialement.
aiglon74
A force de tester: croisons les doigts
Rajoutes la ligne en fin de la macro
      Me.Hide
      .PrintPreview
      .Visible = xlSheetHidden
      If .FilterMode = True Then .ShowAllData
      .Range(.Range("K6"), .Cells(Ligne, "K")).ClearContents
      UserForm3.Show
bonsoir Banzai64
ok le problème de Excel ne fonctionne plus et résolu
mais la lettre k ne fonctionne pas a l'impression
une explication du code possible ou je demande trop
a oui changer de feuille a l'impression entre chaque feuille possible ou non
aiglon74
re
j'ai oublier
le fichier
aiglon74
13essai.xlsm (88.44 Ko)
Il faut que les CheckBox soient numérotés dans l'ordre (1 à 9)
Tu avais 2 checkbox l'un sur l'autre
A tester
ok pour les CheckBox compris mon erreur
quand j'imprime D E F j'ai tout sur une même page
et t il possible d'avoir une page D une page E une page F
sépare les tiroirs
mais déjà merci pour ta patience avec moi et le partage de tes connaissances
aiglon74
Fait une impression avec D
Fait une impression avec E
Fait une impression avec F
Parce que si on passe par macro, cela reviendra pareil,il faudra boucler pour faire les impressions
Change tes CheckBox par des OptionButton, comme cela tu ne pourras imprimer qu'une lettre à la fois
bonsoir Banzai64
encore moi
je viens de teste avec OptionButton
mais non on ne peu pas sélectionner plus page en même temps
alors je garde la 1er solution
encore merci pour cette apprentissage sur les userform
aiglon74
Rechercher des sujets similaires à "imprimer userform"
