Imprimer des fichiers avec un nombre de copies différents
je cherche à me simplifier la vie dans mon job. J'ai donc créé un tableur avec la liste de tous les documents à imprimer.
Dans la colonne A : on coche les cases des documents à imprimer
colonne B : les liens vers les documents en question
Colonne E : le nombre de copie dont j'ai besoin
Puis je clique sur mon bouton et ....
.... ma macro ne fonctionne pas
J'arrive très bien à faire imprimer une feuille de chaque mais pas un nombre spécifique ....
si quelqu'un a la gentillesse de regarder .... merci d'avance
34in-f-mois.xlsm (96.02 Ko)
je vous mets un exemple de mon fichier
Salut,
Il faut chercher un peu avant de poster
https://forum.excel-pratique.com/excel/impression-nb-copie-en-fonction-d-une-cellule-t96858-10.html
Sa devrait t'aider .
Cdlt,
Salut et merci de me répondre.
oui j'avais vu le post mais je n'y arrive pas .... je ne suis pas blonde pourtant
J'arrive à faire fonctionner ma macro si je mets une case spécifique comme range"E2"
mais là je veux que la case change en fonction de la ligne que l'on souhaite imprimer donc j'ai mis: range"E" & i
et là çà ne fonctionne plus ... je dois forcément mal écrire la chose mais je ne vois pas où ...
Merci encore d'avance
Belette tu n'es pas blonde mais tu le serait tu ne serait pas étonnée !
Ton code :
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=Range("E" & i)
La correction :
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=Range("E" & i).Value
Tu as oublié le .Value ! Et si sa fonctionne pas passe par une variable
Ahah !
Cdlt,
AAAAHHHHHHHHHH !!!!!!!!
tout ce temps pour çà ...... suis dégoutée
bon ben je vais me faire teindre
merci beaucoup en tout cas !!!! et quelle rapidité <3
Ahah, sa arrive aux meilleurs (ou pas).
Je t'offre la teinture.
Et
Rechercher des sujets similaires à "imprimer fichiers nombre copies differents"
