Imprimer avec VBA
bonjour à tous,
je joins un fichier d'exemple
mon fichier contient en feuille 1 des formules pour toute la colonne A
en fonction de cette formule des données apparaissent.
J'ai mis une macro pour imprimer uniquement les résultats obtenus mais ça m'imprime toute la page car la macro prend en compte les cellules qui contiennent une formule.
ma macro :
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("A8:F" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Address
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Une idée pour résoudre ce problème ?
122imprimer.zip (7.27 Ko)
A mon avis, pas besoin de 2 feuilles,
il suffirait de filtrer les "1" pour imprimer ces lignes
Envoie le fichier réel pour voir
Amicalement
Claude
je ne peux pas l'envoyer, il est trop gros
en fait sur mon fichier réel j'ai des formules d'où mon exemple
je pensais faire une boucle jusqu'à temps que la cellule soit vide mais je bloque un peu
du style :
lig = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Range("A&lig").Value = "" Then 'là je ne suis pas sur de moi !!!
lig = lig - 1
Edit :message supprimé
Amicalement
re,
Envoie que les 1ères lignes (une vingtaine)
Le principe serait de cocher par un "1" ou un "x" chaque ligne à imprimer,
et ensuite de filtrer cette colonne
fastoche !
Claude
re,
Essaie ce code
Sub imprim()
'Macro Dan
For Each cel In Range("A1:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
If cel <> "" Then Set plage = Range("A1:A" & cel.Row)
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = plage.Address
Amicalement
Parfait
merci beaucoup à vous
Rechercher des sujets similaires à "imprimer vba"
