Impréssion sous conditions
J'ai un fichier avec plusieurs feuilles excel, je voudrai imprimer les feuilles a partir d'une feuille spécifique (par exemple: a partir de la feuille 5 et qui suit). Est-ce que il y a une macro qui me permettre de faire sa!!!
Merci.
Salut le forum
Impression depuis la page 2 en mode Portrait
With Feuil1
    .PageSetup.Orientation = xlPortrait
    .PrintPreview From:=2
Ou plutot imprimer certaines feuilles d'un classeur
Sub Imprime()
Dim t, i As Byte
t = Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3") 'Noms des feuilles à imprimer
For i = 0 To UBound(t)
Sheets(t(i)).PrintOut
Mytå
Merci pour votre réponse, mais le bute c'est imprimer les feuilles visibles uniquement a partir de la dixième feuille du classeur (le classeur consiste de 10 feuilles visibles et à partir de la dixième feuilles 04 feuilles sont masquer, ces dernières s'affiche sous conditions)
Merci pour votre aide
Bonsoir le forum,
Quelqu'un peut m'aider !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonsoir
Pas très claires tes explications
Donc on imprime les feuilles visibles 11,12,13 etc...
Mais tu dis
Donc les feuilles que tu veux imprimer sont masquées ?
Pourquoi tu n'utilises pas la solution de Mytå ?
Tu notes les feuilles que tu veux imprimer et tu lances la macro
Quand je note les feuilles que je souhaite imprimer (Feuille 10, 11, 12, 13)
Sub Imprime()
Dim t, i As Byte
t = Array("Feuil10", "Feuil11", "Feuil12", "Feuil13") 'Noms des feuilles à imprimer
Est-ce que dans ce cas là on va imprimer les feuilles qui se sont visible uniquement ou toutes les feuilles quoi que se soit visible ou masquer!!!
Ex:
  • Feuilles 10 Visible
  • Feuille 11 Visible
  • Feuille 12 masquer
  • Feuille 13 masquer
Merci.
Je pourrais te dire fais l'expérience
Mais en principe les feuilles non visibles provoquent le plantage si on veut les imprimer
Donc il faut les rendre visibles avant de les imprimer
Je voudrai imprimer la feuille 10, la feuille 11 (si elle est visible), la feuille 12 (si elle est visible), et ainsi de suite.
Et si les feuille 11, 12, 13 sont masquer dans ce cas la on va imprimer dans ce cas la la feuille 10 uniquement.
Merci.
Bonsoir
A tester
Sub Imprime()
Dim t, i As Byte
    If Sheets(t(i)).Visible = xlSheetVisible Then
Merci pour votre support, ça marche parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "impression conditions"
