Impression plusieurs onglets selon si checkbox true
bonjour à tous,
dans le fichier joint, je souhaite lorsque je clique sur le bouton,
pouvoir imprimer 1 ou 2 ou 3 feuilles selon que les checkbox de l'userform sont cochées ou non.
donc :
si aucune checkbox coché alors feuille "FACTURE PART" à imprimer seulement
si checkbox1 seulement coché alors feuilles "FACTURE PART" + "CGV" à imprimer
si checkbox2 seulement coché alors feuilles "FACTURE PART"+ "AUTHENTICITE" à imprimer
si checkbox1 et 2 coché alors feuilles "FACTURE PART" + "CGV" + "AUTHENTICITE" à imprimer
tout ceci dans un seul pdf
puis activation de la seule feuille "FACTURE PART" à l'issue.
quelqu'un saurait 'il faire ?
merci d'avance.
cordialement.
118imprimer-onglet.xlsm (19.13 Ko)
Edit: message supprimé
Mince, pas si simple à faire apparemment ...
j'ai un peu changé la donne, dans le fichier joint, j'essaye d'imprimer en pdf les feuilles visibles et de couleur rouge.
mais soit il n' y a pas les 3 feuilles, soit il m'imprime autant de pdf que de feuille, hors je souhaite 1 seul pdf pour toute les feuille
merci d'avance
101imprimer-onglet.xlsm (25.01 Ko)
re
Non mais je me suis aperçu que tu voulais un PDF et je n'ai pas eu le temps de finaliser
Deux questions :
  • Dans la fonction ENREGISTRER SOUS d'Excel, as-tu une possibilité d'enregistrer avec Extension .pdf
  • Dans quel répertoire veux tu enregistrer le fichier créé
A te relire
non pas d'extension pdf dans enregistrer sous, c'est pour ça que j'utilise imprimer.
le fichier de destination est défini en manuel, mais disons le bureau par défaut
y a t'il la possibilité de renommer le pdf automatiquement selon texte d'une cellule avant "impression" ? d'origine, il met le nom du classeur par défaut
Bonjour babouze64,
en pièce jointe une partie de la solution à ton problème.
- Par contre je ne sais pas comment faire pour fermer adobe après l'impression.
- Et pourquoi nommer le fichier selon une cellule vu que c'est juste pour l'imprimer?
impeccable !!
le renommage c'est pour retrouver facilement le pdf sans perdre du temps pour le renommer à chaque fois.
Mais je pense que je vais pouvoir adapter ton code.
merci encore pour le temps passé
Ré
Désolé je suis pas devant l'ordi à longueur de journée. j'avais bien préparé une solution mais bon...
Rechercher des sujets similaires à "impression onglets checkbox true"
