Impression pdf qui se renomme(Problème)
Je possède un bouton de commande de ma facture pour lancer l'impression pdf sur le bureau .
Mon problème:
1- Le fichier se renomme automatiquement du nom de mon client
2- Le fichier entier se sauvegarde automatiquement dans mes documents.
Bien évidemment je souhaite conserver mon fichier de base ouvert et que seul la facture en pdf soit renommé sur mon bureau.
Voici la macro + fichier
Merci pour votre aide.
CdT
MacFly
'export de la facture au format pdf
info1 = Sheets("FACTURE").Range("S4")
info2 = Sheets("FACTURE").Range("o4")
info3 = Sheets("FACTURE").Range("S7")
info4 = Sheets("FACTURE").Range("S8")
nom = info1 & "-" & info2 & "-" & info3 & "-" & info4 & ".xls"
nom = Replace(nom, "/", "-")
ThisWorkbook.Save
ThisWorkbook.SaveAs (nom)
nom = Replace(nom, "xls", "pdf")
If MsgBox("Avez vous validé votre facture afin de générer le numéro automatique?", vbYesNo, "Prog.infobyfc vous informe") = vbYes Then
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="C:\Users\user\Desktop\" & nom, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
bonsoir
perso j'ai pas compris la question !!!!
pourrais tu etre plus explicite ?? tu ne veux pas sauvegarder le fichier client ? seulement le pdf ? sous quel forme le nom de sauvegarde?
fred
edit si c'est juste le pdf on va essayer ceci :
ThisWorkbook.Save
nom = info1 & "-" & info2 & "-" & info3 & "-" & info4 & ".pdf"
Pas clair...
'Export de la facture au format pdf
Dim Chemin As String, nomFichier As String
Chemin = "C:\Users\user\Desktop\"
nomFichier = "F-MD-" & Format(Date, "yyyymmdd") & "-" & [W4] & "-" & [S7] & "-" & [S8]
ThisWorkbook.SaveAs (nomFichier)
If MsgBox("Avez vous validé votre facture afin de générer le numéro automatique?", _
vbYesNo, _
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=Chemin & nomFichier, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
Tout d'abord merci pour vos réponses, je vais tester tout cela.
En fait je ne souhaite pas que le fichier se renomme et s'enregistre automatiquement dans mes documents. Mais uniquement que la facture s'enregistre sur le bureau en pdf.
J'espère avoir été plus clair
Je teste tout cela et vous reviens.
MacFly
Le correctif sur la première macro fonctionne bien et ne renomme pas mon fichier, la deuxième en revanche renomme le fichier.
Merci beaucoup
MacFly
Bonsoir
pour que le macro de Jean-Eric fonctionne il suffit de supprimer la ligne
ce code est un peu plus claire que le mien. Et puis surtout toutes les variables sont déclarées.....
cependant cet enregistrement était déjà dans ta macro a la base c'est la raison pour laquelle cela a été repris
Fred
