Impression PDF avec PDF Creator
J'ai créé un fichier excel pour mes tests en pièce jointe.
La génération du fichier PDF est niquel mais là ou je bloque c'est sur la partie dossier d'enregistrement.
Actuellement le fichier s'enregistre dans le dossier ou le fichier excel est enregistrer.
je voudrai qu'il s'enregistre dans le dossier c:\pdf\sheets("Feuil1").range("A2).value \ sheets("Feuil1").range("A3).value
et que si ce dossier n'existe pas qu'il soit créé.
exemple c:\PDF\2013\juillet\
Voici mon code :
Sub PrintToPDF()
    Dim pdfjob As PDFCreator.clsPDFCreator
    Dim sPDFName As String
    Dim sPDFPath As String
    'Définition du nom de fichier à exporter
    sPDFName = "Fichier PDF du " & Range("A1").Value & ".pdf"
    'Chemin du dossier pour l'enregistrement
    sPDFPath = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    'Vérifier si la feuille est vide ou non
    If IsEmpty(ActiveSheet.UsedRange) Then Exit Sub
    Set pdfjob = New PDFCreator.clsPDFCreator
    With pdfjob
        If .cStart("/NoProcessingAtStartup") = False Then
            MsgBox "Can't initialize PDFCreator.", vbCritical + _
                    vbOKOnly, "PrtPDFCreator"
            Exit Sub
        .cOption("UseAutosave") = 1
        .cOption("UseAutosaveDirectory") = 1
        .cOption("AutosaveDirectory") = sPDFPath
        .cOption("AutosaveFilename") = sPDFName
        .cOption("AutosaveFormat") = 0    ' 0 = PDF
        .cClearCache
    'Imprime le document en PDF
    ActiveSheet.PrintOut copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator"
    'Attendre jusqu'à ce que l'impression soit dans la file d'attente
    Do Until pdfjob.cCountOfPrintjobs = 1
        DoEvents
    Loop
    pdfjob.cPrinterStop = False
    'Attendre que PDF Creator libère les objets
    Do Until pdfjob.cCountOfPrintjobs = 0
        DoEvents
    Loop
    pdfjob.cClose
    Set pdfjob = Nothing
et mon fichier :
Même dans l'absolu mettre en A4 par exemple c:\pdf pour pouvoir choisir l'arborescence de base si c'est possible.
en fouillant un peu je suis arrivée à faire ceci (le programme fonctionne en l'état) :
Sub PrintToPDF()
    sPDFName = "Fichier PDF du " & [A1].Value & ".pdf"
    'Test si dossier existe, sion on le créer via la fonction RépertoireExiste
    Call RépertoireExiste([A4])
    Call RépertoireExiste([A4] & "\" & [A2])
    Call RépertoireExiste([A4] & "\" & [A2] & "\" & [A3])
    sPDFPath = [A4] & "\" & [A2] & "\" & [A3] & "\"
    With pdfjob
            Exit Sub
        .cClearCache
        DoEvents
    Loop
        DoEvents
    Loop
    pdfjob.cClose
Function RépertoireExiste(Chemin As String) As Boolean
On Error Resume Next
RépertoireExiste = GetAttr(Chemin) And vbDirectory
    If RépertoireExiste = True Then
        Exit Function
        MkDir (Chemin)
End Function
Quelqu'un pourrait il vérifier mon code pour voir si il est correct et bien optimisé ?
209fred35-xls-pdf-02.zip (10.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "impression pdf creator"
