Impression en PDF
J'ai un UserForm plusieurs des champs et des boutons "Sauvegarde, Impression et Fermer"
Le bouton fonctionne bien mais je voudrai qu'il imprime en pdf et vue avant Impression .
Private Sub btnimprimer_Click()
Dim tnumligne As Long
    Dim reponse As Integer
reponse = MsgBox("Vous voulez bien imprimer la fiche de cet Adhérant?", _
                vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton1, "CONFIRMATION MODIFICATION")
          If reponse = vbYes Then
          ElseIf reponse = vbNo Then
        Exit Sub
        Unload Me
 Me.PrintForm
capture d ecran 2024 07 02 192038
Pouvez-vous m'aider.
Merci de votre réponse.
J'ai mis un fichier en 1-exemple.xlsm, et pour ouvrir le UserForm il faut cliquer 2 fois sur un nom.
Je voudrai imprimer, en pdf et vue avant Impression, le UserForm qui s’appelle frmmodification.
211-exemple.xlsm (45.52 Ko)
Ci joint ma solution
321-exemple.xlsm (48.80 Ko)
A+ François
Bonjour le fil
Juste comme ça au passage, pour ceux qui comme moi sont en Office 64bits
Premières lignes à modifier dans "mGestion"
#If VBA7 Then
  Declare PtrSafe Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _
    ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
#Else
  Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _
#End If
merci fanfan et merci, mais le solution ne fonctionne pas.
Voici le message:
capture d ecran 2024 07 05 115555
merci
Bonjour COMPAN
Je pense que je suis transparent
Merci de la réponse, mais je n'ai pas compris.
Où mettre ces lignes?
152-exemple.xlsm (46.61 Ko)
Maintenant j'ai ce message:
capture d ecran 2024 07 05 171903
Et bien il faut le dire
Ou est-ce que ça bug au tout début, vous nous l'avez montré !!!
Il suffit de remplacer la ligne en rouge, par les lignes donnés... punaise sérieux
Salut JExcel2fr
Avec la modif de JExcel (mais perso je suis sous excel 2019 64 bits et ça marche très bien dans les 2 cas)
241-exemple.xlsm (49.20 Ko)
A+ François
Bonjour fanfan38
Je suis très étonné que cela fonctionne, sauf si vous avez "bidouillé" les OCX/DLL pour les valider en 32bits
Au démarrage j'ai la même erreur que sieur COMPAN
Nota : je ne savais pas que sur ce forum, il y avait aussi des enfants que nous devons prendre par la main
Qui est l'enfant ???
depuis que j'ai eu un AVC, j'ai perdu beaucoup....................
Merci a fanfan ça fonctionne, par contre la boite dialogue:
"MsgBox("Vous voulez bien imprimer la fiche de cet Adhérant?"" qui reste affichée dans aperçu.
et comment changer la:
- Mise en Page orientation Portrait
- Échelle Ajuster
Merci encore de votre patience.
Est ce que c'est ton souhait...
241-exemple.xlsm (48.76 Ko)
A+ François
Merci encore de votre aide et votre patience.
Tout fonctionne bien.
Merci bien
Voici je fichier corriger:
20exemple.xlsm (70.27 Ko)
Merci de votre impression.
Rechercher des sujets similaires à "impression pdf"
