Impression de plusieur onglet
Bonsoir le forum!
j'ai fait un code "avec de l'aide bien sur" pour choisir quels onglets imprimer
pour chaque onglet j'aimerai pourvoir choisir aussi une quantité de copie avec une valeur par défaut fixé à 1. la présentation n'a aucune importance.
je joints un fichier exemple.
je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporter
54impression.xlsm (24.81 Ko)
J'ai des petits soucis avec les xlsm, j'attends le petit papa noêl pour ne plus en avoir (^_^).
Peux-tu me mettre a disposition un fichier xls, faut-il prévoir un userform pour définir la zone d'impression ?
A te relire
Cdt
Air_2
bonsoir Air-2
le même fichier en xls
il n'y a pas besoin de définir une zone d'impression.
Sur le nouveau fichier détail de ma demande
merci pour ton aide
59impression.zip (18.35 Ko)
salut le forum
Peut-être un début de solution pour le nombre de feuille
Il faut d'abord sélectionner un élément avec le clique droit.
  • Clique gauche sur le chiffre -1 au nombre de feuille
  • Clique droit sur le chiffre +1 au nombre de feuille
  • Lorsque zéro on n'imprimerait pas la feuille
Sub ChargeListBox()
Dim s As Object
With Sheets("Feuil1").ListBox1
    .MultiSelect = fmMultiSelectSingle
    .ColumnCount = 2
    .ColumnWidths = "40;20"
    .Enabled = True
    .Clear
  For Each s In Sheets
    .AddItem 'ajout d'une ligne
    .List(.ListCount - 1, 0) = s.Name
    .List(.ListCount - 1, 1) = 1
Private Sub ListBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    If Button = 1 Then .List(.ListIndex, 1) = .List(.ListIndex, 1) + 1
    If Button = 2 Then .List(.ListIndex, 1) = .List(.ListIndex, 1) - 1
On teste ensuite l'impression
Sub Imprimer()
Dim i As Integer
  For i = 0 To .ListCount - 1
    If .List(i, 1) > 0 Then Sheets(.List(i, 0)).PrintOut Copies:=.List(i, 1)
Mytå
Salut le forum
Regarde si cela te convient
Pour le bouton Charger Onglets
Sub ChargeListBox()
Dim Sh As Object
    .MultiSelect = fmMultiSelectExtended
    .ColumnCount = 2
    .ColumnWidths = "60;20"
    .Enabled = True
    .Clear
  For Each Sh In Sheets
   If Sh.Name <> ActiveSheet.Name Then
      .List(.ListCount - 1, 0) = Sh.Name
  Next Sh
Un bouton permettant de choisir le nombre de feuille.
Sub NbreFeuille()
Dim Nbre As Byte, I As Integer
Nbre = Application.InputBox("Indiquer le nombre d'impression", Type:=1)
  For I = 0 To .ListCount - 1
    If .Selected(I) Then .List(I, 1) = Nbre
  Next I
Pour l'impression
Sub Imprimer()
Dim i As Integer
Mytå
merci à tous tout fonctionne bien juste un petit problème de présentation je vais essayer de régler cela encore merci
Rechercher des sujets similaires à "impression onglet"
