Impression d'un code barre sur une étiquette
Je vous sollicite aujourd'hui car j'ai un problème avec l'impression de codes barres. J'ai une macro (pas réalisé par moi-même) qui s'occupe de récupérer des informations d'une feuille Excel (numéro d'enregistrement, nom du produit et emplacement). Le but étant d'imprimer ces informations sur une étiquette. Sur cette étiquette il y a le numéro d'enregistrement, le code barre correspondant et le nom du produit.
Le problème est le suivant :
Mon code barre s'imprime sur 3 lignes différentes, j'ai essayé de changer la taille de police, et même de police en soit, mais rien n'y fait.
Je joins le code où je n'ai essayé jusque là que de modifier la dernière partie qui s'occupe de l'impression (sub printout), et une photo exemple de l'étiquette.
(Les tâches sur la photo n'ont pas d'incidence, j'ai essayé sur une autre imprimante où l'impression est parfaite et cela ne change rien).
Dim defaultprinter
Sub auto_open()
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_Printer")
For Each objprinter In colPrinters
    If objprinter.Default = True Then
defaultprinter = objprinter.Name
      MsgBox (defaultprinter)
        Exit For
Sub Srlnbrprint()
' delcaration variables calcul cell
Dim row As String
Dim itemcell As String
Dim itemdesccell As String
Dim labelprintqtycell As String
Dim Item As String
Dim itemdesc As String
Dim answer As Integer
Dim labelprintqty As String
'declarations generation userform
    Dim TempForm As Object
    Dim NewButton As MSForms.CommandButton
    Dim NewLabel As MSForms.Label
    Dim NewTextBox As MSForms.TextBox
    Dim NewOptionButton As MSForms.OptionButton
    Dim NewCheckBox As MSForms.CheckBox
    Dim X As Integer
    Dim Line As Integer
    Dim MyScript As String
    Dim myresult As String
    Dim Mycellvalue As String
    Dim myquote As String
    Dim s As String
    Dim intlinecount As Integer
     Dim nbrlabels As Integer
     Dim cella As String
     Dim cellb As String
     Dim cellc As String
     Dim celld As String
'calcule cellule
row = ActiveCell.row
itemcell = "B" & row
itemdesccell = "C" & row
labelprintqtycell = "A" & row
' recherche ligne
Item = Range(itemcell).Value
itemdesc = Range(itemdesccell).Value
labelprintqty = Range(labelprintqtycell).Value
 answer = MsgBox("Print" & labelprinqty & "Labels for Item : " & Item & "  /  " & itemdesc, vbYesNo + vbQuestion, "mDF XLpages.com")
    If answer = vbYes Then
   'generation user form
    'This is to stop screen flashing while creating form
    Application.VBE.MainWindow.Visible = False
    Set TempForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    'Create the User Form
    With TempForm
        .Properties("Caption") = "My User Form"
        .Properties("Width") = 450
        .Properties("Height") = 1000
        .Properties("BackColor") = RGB(100, 161, 218)
    'Create  Labels
 'Item + designation
        Set NewLabel = TempForm.designer.Controls.Add("Forms.label.1")
        With NewLabel
            .Name = "Itemnumberlabel"
            .Caption = "Item : " + Item
            .Top = 10
            .Left = 2
            .Width = 120
            .Height = 16
            .Font.Size = 12
            .Font.Name = "Tahoma"
            .BackColor = RGB(100, 161, 218)
        With NewLabel
            .Name = "Itemdesclabel"
            .Caption = " " + itemdesc
            .Top = 10
            .Left = 125
            .Width = 400
            .Height = 16
            .Font.Size = 12
            'OK cancel button
        Set NewButton = TempForm.designer.Controls.Add("Forms.commandbutton.1")
        With NewButton
            .Name = "ok"
            .Caption = "  OK  "
            .Top = 25
            .Left = 350
            .AutoSize = True
             'Check Box
    '(True -> Upper Case of Text Box Value;False -> Lower Case of Text Box Value)
        With TempForm.codemodule
            intlinecount = .countoflines
            intlinecount = intlinecount + 1
           .insertlines intlinecount, "Sub OK_Click()"
          For X = 0 To (labelprintqty - 1)
           MyScript = "result_Text" & X + 1 & " = ucase(mytextbox" & X + 1 & ")"
            .insertlines intlinecount, MyScript
    .insertlines intlinecount, "End Sub"
        With NewButton
            .Name = "Cancel"
            .Caption = " Cancel "
            .Top = 25
            .Left = 390
            .AutoSize = True
             'Add event-hander subs for the CommandButtons
    .insertlines intlinecount + 1, "Private Sub Cancel_Click()"
    .insertlines intlinecount + 2, ""
    .insertlines intlinecount + 3, "unload me"
    .insertlines intlinecount + 4, ""
    .insertlines intlinecount + 5, "End Sub"
             'bouton imprimer
        With NewButton
            .Name = "Print"
            .Caption = " Print"
            .Top = 25
            .Left = 300
            .AutoSize = True
           .insertlines intlinecount, "Private Sub Print_Click()"
           .insertlines intlinecount, "Worksheets.Add().Name =" & """serialnumbers"""
          For X = 1 To (labelprintqty)
          'A= Item
          myquote = """"
           Mycellvalue = myquote & Item & myquote
           MyScript = "Worksheets(" & """serialnumbers""" & ").Range(" & """" & "A" & X & """" & ").Value =" & Mycellvalue
           'B=description
           Mycellvalue = myquote & itemdesc & myquote
           MyScript = "Worksheets(" & """serialnumbers""" & ").Range(" & """" & "B" & X & """" & ").Value =" & Mycellvalue
           'C= serial number
           Mycellvalue = "Result_Text" & X
           MyScript = "Worksheets(" & """serialnumbers""" & ").Range(" & """" & "C" & X & """" & ").Value =" & Mycellvalue
           'D= num piece
           Mycellvalue = X
           MyScript = "Worksheets(" & """serialnumbers""" & ").Range(" & """" & "D" & X & """" & ").Value =" & Mycellvalue
           'E= nbr totalpieces
           Mycellvalue = labelprintqty
           MyScript = "Worksheets(" & """serialnumbers""" & ").Range(" & """" & "E" & X & """" & ").Value =" & Mycellvalue
    .insertlines intlinecount, "Application.Run" & "(" & """Printout""" & ")"
    'Create  Labels
        With NewLabel
            .Name = "FieldLabel" & X + 1
            .Caption = X + 1
            .Top = 50 + (30 * X)
            .Left = 5
            .Width = 20
            .Height = 20
            .Font.Size = 14
    'Create Text Boxes
        Set NewTextBox = TempForm.designer.Controls.Add("Forms.textbox.1")
        With NewTextBox
            .Name = "MyTextBox" & X + 1
            .Left = 20
            .Width = 200
            .Height = 20
            .Font.Size = 12
            .BorderStyle = fmBorderStyleSingle
            .SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
    'creation des champs calculés
        With NewLabel
            .Name = "Result_Text" & X + 1
            .Caption = ""
            .Left = 230
            .Width = 200
            .Height = 20
            .Font.Size = 12
'Boutin print non visibel si pas fait OK
    'Show the form
    VBA.UserForms.Add(TempForm.Name).Show
    'Delete the form (Optional)
  ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove TempForm
Sub Printout()
Dim net
Set net = CreateObject("WScript.Network")
'net.SetDefaultPrinter "\\crpsfrprt001\crppfrpr0015"
 'Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
 nbrlabels = CStr(ThisWorkbook.Sheets("Serialnumbers").Range("E1").Value)
 For X = 0 To nbrlabels - 1
cella = "A" & (X + 1)
cellb = "B" & (X + 1)
cellc = "C" & (X + 1)
celld = "D" & (X + 1)
prt.prtitem = CStr(ThisWorkbook.Sheets("Serialnumbers").Range(cella).Value) & Chr(10) & CStr(ThisWorkbook.Sheets("Serialnumbers").Range(cellb).Value)
prt.prtsrlnbr.Font.Name = "CCode39"
prt.prtsrlnbr.Font.Size = 25
prt.prtsrlnbr = "*" & CStr(ThisWorkbook.Sheets("Serialnumbers").Range(cella).Value) & "*"
prt.prtsrlnbr1 = CStr(ThisWorkbook.Sheets("Serialnumbers").Range(cellc).Value)
prt.Printform
'Prt.Show
Worksheets("serialnumbers").Delete
 'Set net = CreateObject("WScript.Network")
'net.SetDefaultPrinter defaultprinter
20240515 084628725 ios
Rechercher des sujets similaires à "impression code barre etiquette"
