Impression avec USForm
Bonjour à tous , Forum !!
Je viens de faire une userform, et j'aimerai beaucoup quelle me permette de choisir la page à imprimer et les graphiques à imprimer, tous ça par chekbox, je pense qu'il y a une astuce pour ne pas surcharger le code, mais laquelle ?
Ensuite pour une question subsidiaire, j'aimerai beaucoup que lors d'un enregistrement ( avec l'interface enregistrement ), que si le nom contenu dans le Txt_Nom ne soit pas compris dans la feuille file_active et surtout dans le nom Fiche_Nom, que la userform propose une création de fiche, et que les informations s'enregistrent dans la feuille Mois concerné et aussi dans la feuille File_Active....
Une très bonne et froide journée à tous !
Et surtout merci d'avance !!
32impression-usf.xlsm (285.81 Ko)
Bonsoir à tous !
Vraiment personne n'a d'idées ?
Même juste une piste ?
Merci beaucoup !!
Corentin
Bonsoir Forum !
Je crois que j'ai posé trop de questions en une , alors pour simplifier je vais reformuler :
-Comment insérer les deux variables qui m'intéressent ( Page et Objet ), dans mon code d'impression ?
 ActiveSheet.ChartObjects("Fevrier_graph_Principale").Activate
    ActiveChart.Walls.Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=True
Serait-il possible que ma variable Page prenne plusieurs valeurs ?
Du type Page=Janvier;Fevrier etc ..
Ainsi que pour la variable Objet .
D'avance Merci
Corentin
A tester
Merci Banzai !!
Comme à chaque fois tu vises juste !
Je vais essayer d'adapter ça à mon projet .
Un grand merci !!
Corentin
Re- bonjour
Pour la base de données, il s'agit en fait d'une zone dynamique, sur la plage de données:
BDD=Decaler ( A1 ; 0 ; 0 ; Nbval(A:A) ; 16 )
Pour l'insérer dans mon code, je pourrais nommer cette zone....
Mais comment faire pour la déclarer directement en VBA ? En sachant que la Page peux varier ?
Merci beaucoup !!
A vérifier
Oui merci Banzai,
Ca fonctionne très bien !!
Pour ce qui est des résumés, il s'agit en fait des petits tableaux de sommes ( voir en V3 sur la feuille Janvier ), qui comptabilisent les nombres d'événements.
Pour bien faire , il faudrait qu'ils soient à la même place dans chaque feuilles si j'ai bien compris le système ?
Quel code faudrait il que j'utilise ?
Merci beaucoup !!
Corentin !!
Bonsoir
Oui il faut que dans chaque page les tableaux soient à la même place
Sont ils fixes ou peuvent-ils évoluer (nombre de lignes) ?
Un tableau par page (à la vue les cases à cocher ce qui me semble être le cas) ?
Expliquer comment je ferais, ce n'est pas facile
Mais je pense qu'il faut s'inspirer de la méthode employée pour les graphiques
Dans le tableau QuoiImprimer , un numéro pour obtenir un traitement différent et la zone d'impression et la boucle qui va de 13 à 20
Si tu me fournis les billes avec un fichier en ordre je veux bien t'aider
Bonsoir Forum, Banzaï !
J'ai mis du temps à tout réorganiser, mais c'est enfin finis ^^
Malheureusement j'ai fais un test, et j'ai dû me tromper en réécrivant quelque chose, mais ta procédure bug.
Ensuite pour la plage de résumé, elle est situé sur l'intervalle AH3 à AR 30 je crois.
Merci beaucoup pour ton aide Banzaï !
16bdi-version-usf-2.zip (287.28 Ko)
A vérifier
Bonjour !
Oui ça fonctionne très bien !
Merci beaucoup !!
Corentin
Rechercher des sujets similaires à "impression usform"
