Importer données sql dans tableau VBA
J'espère que vous bien fêter durant cette période de noël.
Je ne trouve malheureusement nul part des réponses à mon problème.
Je souhaiterais récupérer des données que j'ai sur SQL Server et les avoir dans un tableau vba.
J'arrive à copier le retour de ma requête sql sur un feuille EXCEL, mais avoir toute un colonne dans un tableau je n'arrive malheureusement pas.
Avez-vous des conseils ?
je vous joins un fichier que j'ai commencé. Cependant, vous n'aurez pas accès à ma BD.
Une très bonne journée.
Maurer
34classeur1.xlsm (15.85 Ko)
Avec mes meilleurs vœux, voici quelques fonctions que j'utilisent pour SQL et dont tu vas pouvoir t'inspirer.
La première permet de récupérer le schéma d'une base, regarde bien la boucle...
schéma d'une base
' 017 Structure d'une base de données
' Variables : Serveur, Base
Public Sub SQL_GetSchema()
Dim Requete As String
Dim T As String
Dim i As Integer
  'SQL_OpenDB
  'Requete = "Select s.name as [Schema], o.type_desc As [Type], o.name As [Name]"
  'Requete = Requete + " From sys.all_objects o"
  'Requete = Requete + " inner join sys.schemas s on s.schema_id = o.schema_id"
  'Requete = Requete + " Where o.type in ('U', 'V', 'P') -- tables, views, and stored procedures"
  'Requete = Requete + " Order by s.Name"
  'Set rs = SQLRequeteEx(Requete)
  'Quick True
  i = 1
  Set rs = cnn.OpenSchema(adSchemaTables)
  While Not rs.EOF
    Selection.Offset(i + 2, 0) = rs!TABLE_NAME
    rs.MoveNext
    i = i + 1
  Wend
  'Quick False
  'SQL_CloseDB
Cette fonction récupère le nom des champs d'une table :
Nom des champs
' Structure d'une table DB
Sub NomsChampBD(ByVal Table As Range)
On Error Resume Next
Dim i As Integer
'Quick True
' SQL_OpenDB
  'MsgBox (Table.Cells.Address)
  Set R = New ADODB.Recordset
  R.Open "select * from " & Table.Cells.Value, cnn
  R.MoveFirst
 For i = 0 To R.Fields.Count - 1
    Table.Offset(i + 2, 0) = R.Fields(i).Name
'    Table.Offset(i + 2, 1) = R.Fields(i).Type
'    Table.Offset(i + 2, 2) = R.Fields(i).Precision
'    Table.Offset(i + 2, 3) = R.Fields(i).Value
' SQL_CloseDB
' Quick False
Voici un Select :
'Dans une cellule, =SQLGet("Select...")
Function SQLGet(RequeteSQL As String)
 Dim TablesSchema As ADODB.Recordset
 Dim ColumnsSchema As ADODB.Recordset
 Dim champ As ADODB.Field
 Dim E As Long
Application.Volatile True
'SQL_OpenDB ' Ouvrir la base
  R.Open RequeteSQL, cnn
  R.MoveFirst
  SQLGet = R.Fields.Item(0)
'SQL_CloseDB ' Fermer la base
End Function
Ici, une fonction pour les "update" avec rollback transactionnel
' Requete SQL Update
Function SQLUpdate(RequeteSQL As String)
On Error GoTo CleanFail
 Dim cmd As ADODB.Command ' commande SQL
'  SQL_OpenDB
'  Quick True
  cnn.BeginTrans ' Dialogue Transactionnel
    Set cmd = New ADODB.Command
    Set cmd.ActiveConnection = cnn
    cmd.CommandText = RequeteSQL
    cmd.Execute
  cnn.CommitTrans
CleanExit:
'  SQL_CloseDB
'  Quick False
Exit Function
CleanFail:
    cnn.RollbackTrans
    MsgBox "Désolé, une erreur est survenue."
    Debug.Print Err.Number, Err.Description
    Resume CleanExit
End Function
et un select avec retour de plusieurs données comme ça par exemple :
DB Select
' RequeteEx SQL
Function SQLRequeteEx(ByVal RequeteSQL As String) As ADODB.Recordset
' Exemple RequeteSQL = "Select Max(OPKNNUMERO) from Opportun"
  R.MoveFirst
  Set SQLRequeteEx = R
End Function
Cette fonction contient toutes les données de la requête
Donc pour associer les données aux cellules, un truc du genre :
  Set rs = SQLRequeteEx(uSQL)
  Do While Not rs.EOF
    For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
      'Debug.Print Rs.Fields(I).Name, Rs.Fields(I).Value
      Cells(Lig,i).Value = rs.Fields(i).Value
    Lig = Lig + 1
    rs.MoveNext
  Loop
J'espère que ça te sera utile, bon courage !
Rechercher des sujets similaires à "importer donnees sql tableau vba"
