Importer des tranches des 16 lignes dans un fichier ecxel
je dispose d'un fichier .txt dont je souhaite importer les données de 16 lignes (correspondant à l'enregistrement de recettes client) dans 16 colonnes d'un fichier excel et ceci de maniere repetitive, le fichier texte disposant de environ 62000 lignes .
N'ayant que peu de connaissances informatiques, je sollicite votre aide car je n'ai le temps de parcourir tout le forum et ne sachant les mots clés pour faire une recherche .
un grand merci d'avance
ci dessous les 32 premieres lignes du fichier
06.01.2020
monsieur x
30.00
0
1
706000
312
0
0
1
0
30.00
30.00
06.01.2020
monsieur y
25.00
0
1
706000
312
0
0
1
0
25.00
25.00
12classeur1.xlsm (26.02 Ko)
12classeur1.txt (674.00 Octets)
Bye !
merci de m'avoir repondu si vite; en fait j'aimerai que les lignes (16) apparaissent en colonnes comme dans le fichier joint ( que j'ai fais à la main)
il y a peut etre une astuce
merci d'avance
06.01.2020monsieur x30.0001
7060003120
0103030
06.01.2020monsieur y25.00
01
7060003120
0102525
N'est- ce pas ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton bleu ? A ceci près que je ne compte que 15 lignes et non pas 16 ....
Bye !
j'ai trouvé! les macros étaient desactivées le bouton bleu fonctionne bien merci en fait il y avait deux lignes vierges 6 et 7 dans chaque "recette" donc bien 16 lignes ( mauvais copier)
j'ai pu importer dans la colonne A d'un fichier excel mon fichier texte faut il que je recopie cette colonne dans votre fichier pour que cela fonctionne ?
j'imagine que vous avez du créer un petit programme pour que cela fonctionne. je vous en remercie d'avance.
j'ai 60000 lignes au total; excel va t il les prendre toutes? voici votre fichier avec les lignes en plus
11classeur1.xlsm (17.07 Ko)
Oui mais cela ne suffit pas. Il faut utiliser le nouveau fichier ci-joint (v2)
12classeur1-v2.xlsm (25.70 Ko)
En effet, tu peux le voir en tapant simultanément sur les touches Alt et F11
En principe oui.
Bye !
Trop bien merci +++ cela fonctionne au top je vais pouvoir trier ça donne envie de se mettre à la programmation je vais parcourir le site à mes temps morts
peut etre à la retraite je me lancerai dans les "macros" (en plus de mes repair cafés quand la covid se sera éloignée)
bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "importer tranches lignes fichier ecxel"
