Importer des données de plusieurs classeurs sur un autre
Bonjour le forum,
Quelqu'un pourrait-il me donner un code, qui me permettrait de récapituler dans un classeur "Recap" les données des de deux autres classeurs "Classeur1" et "Classeur2" sans ouvrir ces 2 derniers.
A savoir que les "Classeur1" et "Classeur2" sont régulièrement mis à jour (modification ou rajout de ligne) et ont les memes en-tetes de colonnes.
Donc dans ce "Recap" il y aurait un bouton qui permettrait de récupérer les données des 2 classeurs et de les trier la colonne K.
J'ai déja essayer avec des codes d'autres discussions, sans résultat ...
Je vous ai mis en PJ, les 2 classeurs de données et un aperçu du rendu du classeur "Recap"
139classeur2.zip (5.78 Ko)
138recap.zip (6.16 Ko)
159classeur1.zip (5.22 Ko)
Bonjour et bienvenue
Avec tous tes fichiers dans le même dossier (Recap également) :
408recap.zip (19.19 Ko)
Amicalement
Nad
Amicalement
Nad
Milles merci, le code marche très bien...
Par contre juste une petite question. Que dois-je modifier si dans mes classeurs 1 et 2, je possède plusieurs onglets et que celui qui m'interresse ce nomme "Suivi" dans chaque classeur et ne se trouve pas forcément en première possition dans la liste des onglets ?
Re
Est-ce qu'ils auront le même nom de feuille ?
Dans cette partie du code :
With Workbooks(NomFichier)
.Sheets("Feuil1").Range("A2:N" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Copy ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & Derlg)
.Close
Le 1er "Feuil1" correspond au nom de l'onglet à récupérer
Le 2ème correspond au nom de l'onglet dans RECAP
Nad
Nad a écrit :
Re
.Close
Nad
Il semblerait que j'ai un petit probleme... Pourriez vous regarder ? Pleaseeeee...
Je vous met les classeurs. Les onglets "Suivi Fiches" du classeur 1 et 2 vers l'onglet "Recap Fiches" du classeur "Recap".
Merci milles fois du temps que vous accorderez à mon probleme
96recap.zip (16.47 Ko)
96classeur2.zip (5.61 Ko)
104classeur1.zip (5.13 Ko)
Re
Il faut ajouter la partie en rouge :
.Sheets("Suivi Fiches").Range("A2:N" & Sheets("Suivi Fiches").Range("A65536").End(xlUp).Row).Copy ThisWorkbook.Sheets("Recap Fiches").Range("A" & Derlg)
.Close
Nadine
Nad a écrit :
Re
.Close
Nadine
Le problème c'est que ça me remet l'en-tete de colonne...
Re
Pas avec le nouveau code.
Je te renvoie le fichier RECAP
227recap.zip (17.84 Ko)
Nad
Nad a écrit :
Re
Nad
Ok ca marche génial !
Par contre pourquoi me demande-t-on si je veux enregistrer les modification sur classeur 1 et puis 2 ???
Je souhaiterais que cela n'apparaisse pas.
Cela est sans doute dû au faite que sur un des autres onglets du classeur j'ai une fonction AUJOURDHUI().
Est-ce contournable ?
Re
.Sheets("Suivi Fiches")......
.Close True 'ou False
Nad
Rechercher des sujets similaires à "importer donnees classeurs"
