Importer des données d'un fichier Excel
Bonjour à Tous !
J'ai un problème avec un code sur VBA que j'ai réalisé.J'essaie de sélectionner certaines colonnes du fichier de mon choix pour les coller dans un autre fichier excel. Au lieu de sélectionner les colonnes A, C et G, les colonnes de A à G sont sélectionnés !
J'ai vraiment besoin d'aide, j'y suis depuis la semaine dernière.
Merci d'avance pour votre aide,
Ci-dessous le code:
Private Sub CommandButton1_Click() ' RECHERCHE DU CLASSEUR SOURCE
Dim Classeur_choisi As Long
Static Classeur_choisi_bis As String
Select Case UserForm1.CommandButton1.Caption
Case "Feuille à Copier"
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.AllowMultiSelect = False
.Show
For Classeur_choisi = 1 To .SelectedItems.Count
Workbooks.Open (.SelectedItems(Classeur_choisi))
Next Classeur_choisi
Classeur_choisi_bis = ActiveWorkbook.Name
ActiveWorkbook.Saved = True ' Pour éviter le message de re-calcul des formules d'une version antérieure.
UserForm1.CommandButton1.Caption = "Copier cette Feuille"
'Choix de la feuille à copier
Case "Copier cette Feuille"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Select
Range("A:A, C:C, G:G").Select
Selection.Copy
Windows(Classeur_choisi_bis).Activate
ActiveWorkbook.Close
Unload UserForm1
Sheets("DataBase").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ThisWorkbook.Saved = True
End Select
Je suis novice et auto didacte sur excel... je vais peux etre dire une betise...
Mais si tu utilise un code comme celui la ??
Sub copiercolonne()
Dim selection1 As Range, selection2 As Range
Set selection1 = Columns(1)
Set selection2 = Columns(3)
selection1.Copy
Range("E1").Select
ActiveSheet.Paste
selection2.Copy
Range("F1").Select
ActiveSheet.Paste
mais essayer avec la fonction array pour copier toutes les selections en même temps !!
je n'arrive pas a l'utiliser, peux etre qq'un d'autre ??
par exemple
Dim selectionall As Range
Set selectionall = array (Columns(1), Columns(3))
selectionall.Copy
Range("E1").Select
ActiveSheet.Paste
bonne journée
merci encore pour vore réponse, mais cela ne fonctionne pas.... Peut etre parce que j'ai utilisé un formulaire ..... .Ci joint le fichier Excel,
Bonne journée et merci encore pour votre aide,
38maj.zip (15.98 Ko)
J'ai essayer de modifier ton code et chez moi cela fonctionne,
Je copie les 3 colonne A, C et G d'une feuille d'un classeur choisi dans la feuille DataBase de ton classeur MAJ(modifié) dans les colonne A, B et C...
Bonne soirée
102maj-modifie.zip (19.75 Ko)
Merci beaucoup encore une fois ! Cela fonctionne !!!
Avec plaisir... bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "importer donnees fichier"
