Importer depuis l'explorateur dans une listview
bonjour a vous tous
dans le fichier joint j'arrive a ouvrir l'explorateur et trouvé le chemin de mes devis ou facture et j'arrive même a mettre le chemin dans le textbox, mais impossible de trouvé comment faire pour que les listes de devis où de facture s'ouvrent dans la listiew en fonction du choix qui fait dans le 1 usf pour définir si c'est un devis ou une facture que l'on veux ouvrir
je n'ai pas trouvé mieux que l'explorateur pour le faire mais peut être avez vous une autre idée
30essai-import.xlsm (24.52 Ko)
ah oui mes devis ou facture sont archivée comme ceci "DEVIS N° 2014-07-001 M où Mme UNTEL
Pascal
ce https://forum.excel-pratique.com/excel/liste-automatique-fichiers-explorateur-dans-excel-t32101.html trouvé en bas du post est quasi bon pour moi sauf qu'il mets les listes dans une feuille
je me débrouillerai après avec le double clic pour ouvrir le classeur choisi
Pascal
Bonjour grisan29
A tester voir si cela convient
33essai-import-1.xlsm (27.39 Ko)
bonjour bob71au
merci pour ce fichier mais rien ne s'affiche dans la listview
j'ai même modifier le chemin pour essayer
Chemin = "C:\Facturation\devis\" 'oFolderItem.PathChemin =
    Fichier = Dir(Chemin & "\*.xlsm*")
de toute facon est que du fait des 2 boutons l'explorateur peux s'ouvrir directement par exemple pour les devis ici
où ici pour les factures
 "C:\Facturation\facture\"
Pascal
Re
dans le test si devis ou facture remplace devis par DEVIS
sensible a la casse
si cela fonctionne
ajoute en au du module
option compare text
lié au like
re
voici ou j'ai mis "DEVIS" au lieu de "devis
Private Sub CommandButton3_Click()
    import.ListView1.ListItems.Clear
    Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
    Dim Chemin As String
    Dim F2 As Object
    'récupère le nom du répertoire sélectionné
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
    On Error Resume Next
    Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
    Chemin = "C:\Facturation\DEVIS\" 'oFolderItem.PathChemin =
    Do While (Len(Fichier) > 0)
        If Fichier <> ThisWorkbook.Name Then
           If import.Caption = "importer un devis?" Then
              If Fichier Like "*" & "devis" & "*" Then
                  import.ListView1.ListItems.Add , , Chemin & "\" & Fichier
           If import.Caption = "importer une facture?" Then
              If Fichier Like "*" & "facture" & "*" Then
        Fichier = Dir()
    Loop
    If Chemin = "" Then
        Exit Sub
    TBrepertoire.Value = Chemin
en fait c'est le chemin qui n'est pas bon c'est Chemin = "C:\Facturation-v1s\DEVIS\"mais même bon le bouton "facture ne trouve rien et le chemin inscrit dans le textbox reste sur devis
Pascal
rere
Non pas la
test la modif ci jointe
42essai-import-1.xlsm (26.81 Ko)
re
ce dernier opus fonctionne pour les devis mais pas pour les factures, d'accord j'ai compris il faut fermer l'usf pour avoir acces au factures et re si l'on veux retourner aux devis
mais si le chemin s'écrit dans le textbox il n'a aucun lieu d'etre dans la liste de la listview
Pascal
re
je peux enlever le chemin mais il faudra le reprendre pour ouvrir le fichier
Peux tu me donner un nom de fichier facture
re
le chemin complet est
C:\Facturation-v1s\devis\DEVIS N° 2014-01-003 - UDAF-DU-FINISTÈRE.xlsm
et "facture" remplace "devis" dans le chemin des factures
C:\Facturation-v1s\facture\FACTURE N° 2014-07-001 - UDAF-DU-FINISTÈRE.xlsm
Pascal
re
cela fonctionne ou non pour les factures?
je t'ai enlevé le chemin dans la listview
veux tu une autre façon ?
47essai-import-1.xlsm (27.54 Ko)
re
pour les factures j'ai dit plus haut
d'accord j'ai compris il faut fermer l'usf pour avoir accès au factures et re si l'on veux retourner aux devis
maintenant je vais essayer ton classeur
Pascal
re
pour l'ouverture d'un devis où facture je pensais que la fonction qu'utilise le fichier de silkyroad pouvait ouvrir le devis ,erreur il demande de chercher ou il est après il l'ouvre et ce n'et pas ce que je veux
donc son code est
Private Sub ListView1_DblClick()
    Dim leFichier As String
    Dim oList As Object
    Set oList = ListView1.SelectedItem
    If oList Is Nothing Then Exit Sub
    On Error GoTo 0
    'Le chemin complet est stocké dans le Tag
    leFichier = ListView1.ListItems.Item(ListView1.SelectedItem.Index).Tag
    Unload Me
    If Right(leFichier, 4) = ".xls" Then
        ThisWorkbook.FollowHyperlink leFichier
        ShellExecute 0, "open", leFichier, "", "", vbNormalFocus
accompagné de son module
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
    ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
je pense que c'est le tag qui est gênant et je ne sais ce que c'est
je mets la charrue avant les bœufs car avant il faudrait que les boutons "devis" et "factures" ouvre chacun l'explorateur a l'endroit adéquate
Pascal
re
a tester
double click sur la listview
43essai-import-2.xlsm (29.24 Ko)
re
magnifique le double click adjugé et adopté
reste la gestion des boutons pour terminer le dimanche en beauté
Pascal
Bonsoir
de quels boutons ?
re
les boutons du userform1 sur lesquels ont clic si on veux ouvrir les devis ou les factures
pour que chacun soit diriger directement sur la cible dans l'explorateur, j'ai essayer via l'enregistreur mais catastrophe a la retranscrition en vba
je ne sais s'il existe un enregistreur de macros sous vba car ce serai très utile
pascal
re
pourquoi ne pas mettre 2 listviews une pour les devis et l'autre pour les factures
un seul appel sur un dossier et les deux listviews sont remplies
re
oui après tout ce n'est pas une mauvaise idée , je vais essayer pour voir
pascal
j'ai rajouté une listview mais le reste est également soit a doubler soit a modifier
re
a tester
45essai-import-3.xlsm (28.55 Ko)
re
Merci beaucoup pour ce fichier qui mets fin au post pour ce dimanche ou le soleil de ta présence a brillé toute la journée
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "importer explorateur listview"
