Importée Donnée web et faire un calcul avec
J'ai une donnée que je souhaite récupérer sur blockchain info ce qui donne 0.00000xxxx
Cette donnée s'affiche dans Excel en cellule A2. En A3 il y a écrit un chiffre x.
Je souhaite faire une formule de ce style =A2 * A1 mais ça m'affiche "#VALEUR!"
Comment je peux faire pour effectuer un calcul avec une donnée récupérée sur le web?
Christophe
On peut avoir un fichier exemple de 2 lignes pour voir dans quel format les données sont collectées ? il semble que les données ne soient pas lues comme des nombres mais comme du texte ( donc pas de calcul avec du texte )
Peut-être qu'une simple convertion ( sélectionnez la colonne puis données convertir et valider ) en admettant que votre séparateur d'unité est bien le point et pas la virgule ? sinon vous devez le préciser au moment de la convertion. ( option séparateur de décimal )
Oui, effectivement, ça sera peut-être plus simple.
Voici le fichier exemple.
Christophe
16test-recup-web.xlsx (25.85 Ko)
Il faut modifier le type de données dans ta requête.
Voir fichier.
19test-recup-web.xlsx (27.61 Ko)
Nota : fais ton calcul en ajoutant une colonne et non une ligne !?
Bonjour, tsphax et Jean éric.
De mon coté le calcul se fait correctement. votre séparateur de décimale dans les options doit être régionales doit être la virgule.
Vous pouvez peut-être changer dans les options "avancées d'excel" pour décocher l'option "utiliser les séparateurs systèmes"
et indiquer le point à la place de la virgule.
15test-recup-web.xlsx (24.56 Ko)
Merci à vous, je vais tester ce que vous m'avez suggérer
Christophe
Rechercher des sujets similaires à "importee donnee web calcul"
