Importation jason (champ null)
Bonjour Forum,
J'avais ouvert un post il y a quelque temps, et pierrep56 m'avait bien aidé.
J'aurais besoin d'un petit ajustement sur mon fichier en PJ, comment fait on pour palier au cas ou un champ est vide ? Par exemple dans le lien du jason un champ à la valeur null, donc soit on met un "On Error Resume Next" et ça ne fonctionne pas (pas d'importation) soit on ne met rien et ça affiche avec une erreur dû au champ "null".
J'ai volontairement mis sur le hometeam sur la première équipe la valeur null dans le json.
Voilà vôtre sera la bienvenue.
28json-bourne.xlsm (21.67 Ko)
Kaspersky n'aime pas !...
snip 20180620123850
Bah comment ça se fait ? Avast il dit rien chez moi Je pense que Kaspersky est beaucoup trop sensible j'ai analysé le fichier sur virus total voir photo en bas .C'est aussi pour ça que je l'avais a un moment et que je l'ai viré il avait tendance a me supprimer des fichiers pour un rien.
Je met le code ici
' *****        CODE PierreP56 : http://tatiak.canalblog.com/        *****
Public TCode As Variant
Sub Bourne()
Dim DataSet As Object, Elem As Object
Dim Site As String, i As Long
Dim Res As Variant ', T As Variant
    Site = "http://simple.gagnant.place.free.fr/essai2.js"
    Set DataSet = VBA.CallByName(oRecordSet(Site), "data", VbGet)
    ReDim Res(14, 0)
    For i = 0 To UBound(TCode) - 1
        ReDim Preserve Res(14, i)
        Set Elem = VBA.CallByName(DataSet, TCode(i), VbGet)
        Res(0, i) = TCode(i)
        Res(1, i) = Split(VBA.CallByName(Elem, "time", VbGet))(0)
        Res(2, i) = Split(VBA.CallByName(Elem, "time", VbGet))(1)
        Res(3, i) = Elem.hometeam
        Res(4, i) = Elem.awayteam
        Res(5, i) = Elem.country
        Res(6, i) = VBA.CallByName(Elem.first, "1", VbGet)
        Res(7, i) = VBA.CallByName(Elem.first, "X", VbGet)
        Res(8, i) = VBA.CallByName(Elem.first, "2", VbGet)
        Res(9, i) = VBA.CallByName(Elem.last, "1", VbGet)
        Res(10, i) = VBA.CallByName(Elem.last, "X", VbGet)
        Res(11, i) = VBA.CallByName(Elem.last, "2", VbGet)
        Set Elem = VBA.CallByName(Elem, "profit%", VbGet)
        Res(12, i) = VBA.CallByName(Elem, "1", VbGet)
        Res(13, i) = VBA.CallByName(Elem, "X", VbGet)
        Res(14, i) = VBA.CallByName(Elem, "2", VbGet)
    Res = Application.Transpose(Res)
    Sheets("Feuil1").Range("A2").Resize(UBound(Res, 1), UBound(Res, 2)) = Res
    'T = Array("Code", "Date", "Heure", "hometeam", "awayteam", "country", _
              "First_1", "First_X", "First_2_", "Last_1", "Last_X", "Last_2")
    'Sheets("Feuil1").Range("A1").Resize(1, UBound(T, 1) + 1) = T
    Set Elem = Nothing
    Set DataSet = Nothing
Function oRecordSet(Ttk As String) As Object
Dim ScriptControl As Object, Html As Object, Obj As Object, S As String, i As Integer
Dim reg As VBScript_RegExp_55.RegExp
Dim Match As VBScript_RegExp_55.Match
Dim Matches As VBScript_RegExp_55.MatchCollection
    Set ScriptControl = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    ScriptControl.Language = "JScript"
    Set Html = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    With Html
        .Open "GET", Ttk, False
        .send
        S = .responsetext
        Set Obj = ScriptControl.Eval("(" & S & ")")
        Set reg = New VBScript_RegExp_55.RegExp
        reg.Pattern = "\d{7}-\d"
        reg.Global = True
        i = 0
        ReDim TCode(i)
        Set Matches = reg.Execute(S)
        For Each Match In Matches
            S = Match.Value
            If Idx_T(TCode, S) < 0 Then
                TCode(i) = S
                i = i + 1
                ReDim Preserve TCode(i)
        Next Match
    Set oRecordSet = Obj
    Set Obj = Nothing
End Function
Function Idx_T(Ttk As Variant, V As Variant) As Integer
Dim i As Long
    Idx_T = LBound(Ttk) - 1
    For i = LBound(Ttk) To UBound(Ttk, 1)
        If CStr(V) = CStr(Ttk(i)) Then Idx_T = i
End Function
p36b
Je ne sais pas !...
C'est une première pour moi et de plus sur le forum !...
Avec 11585 messages suis un petit a coté de toi
Sinon t'as la soluce a mon petit problème ? Obligé que t'as une soluce
Rechercher des sujets similaires à "importation jason champ null"
