Importation fichier CSV
bonjour à tous,
En recopiant le code pour l'importation d'un fichier .xls, et en prenant le code manuel d'un copier coller,
la recopie ne se fait pas bien:
Pour la 1ere ligne de tites, il met tout en A1.
pour les autres lignes, il copie les 5 premiéres colonnes dans la colonne A, rajoute des zéros (ben voyons) avant
de prendre une partie de la 6éme colonne etc..
la macro s'appelle import CSV
merci
Fronck
41erc.csv (19.39 Ko)
35traitement.xlsm (18.01 Ko)
commence par mettre le paramètre local à true lors de l'ouverture de ton fichier :
  With Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier, local:=True)
Essaie en modifiant ton code ainsi :
Sub Import_CSV()
Dim Fichier As String, Chemin As String
Dim Wb As Workbook
  Set Wb = ThisWorkbook
  Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
  Fichier = "erc.CSV"
  If Dir(Chemin & Fichier) = "" Then   ' Le fichier n'existe pas
   MsgBox "Le fichier " & Fichier & " est introuvable. IL doit être placé dans : " & Chemin & "", vbOKOnly, "Problème Fichier"
    With Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier)
      With .Sheets("erc")
 '       .Range("A1:O1000").Copy Wb.Sheets("ERCMOIS").Range("A1:O1000")
    Columns("A:A").Select
    Selection.Copy
    Windows("traitement.xlsm").Activate
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
        Selection.TextToColumns Destination:=Selection, DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
        Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1 _
        ), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
      .Close savechanges:=False
Résultat ?
Bye !
salut gmb,
les 5 premiéres colonnes sont ok, puis plus rien.
a+
Fronck
26traitement.xlsm (26.24 Ko)
C'est curieux, sur mon PC, ça a pourtant l'air de marcher :
33desktop.zip (28.08 Ko)
Bye!
fronck a écrit :
salut gmb,
a+
Fronck
tu n'as pas rajouté le paramètre local=true !
C'est à dire ?
Bye !
Une proposition à étudier.
38traitement.xlsm (20.58 Ko)
gmb a écrit :
C'est à dire ?
Bye !
ta gymnastique avec le TextToColumns devient inutile si tu passe le paramètre local à true pour la fonction open ....voir mon premier message ..
bonjour àtous,
çà fonctionne avec le 1ermessage de pierre.jy, désolé.
merci
Fronck
Rechercher des sujets similaires à "importation fichier csv"
