Importation données userForm
J'ai un UserForm contenant une ListBox qui est alimentée via une liste se trouvant dans le même classeur.
Ca fonctionne très bien.
Ce que je souhaite faire c'est que la ListBox soit alimentée par une liste se trouvant dans un autre classeur nommé "Maintenance" qui lui se situe dans le même répértoire.
J'ai essayé un code que Banzaï avait créé, sans succés......
23userform-test.zip (12.89 Ko)
15maintenance.xls (14.50 Ko)
Les 2 fichiers dans le même répertoire
Toujours au top au niveau réactivité Banzaï
Je te remercie grandement
J'ai du mal à appliquer cette solution et je voulais savoir si je me demerdais comme un manche ou s'il y avait une subtilité qui m'échappait.
J'ai plusieurs UserForm, tous identique dans leur constitution.
Et ils sont tous alimentés depuis mon classeur nommée "maintenance"
Le userform est alimenté par la feuille 1, le userform2 par la feuille 2 et ainsi de suite.
Les trois premiers userform fonctionnent très bien mais impossible de continuer
J'ai un message d'erreur qui vient s'afficher erreur "9" l'indice n'appartient pas à la selection.
J'ai essayé dans tous les sens
S'il le faut je peux regrouper le tout sous une même feuille pour solder le soucis, enfin je pense
Merci pour ton aide,
Sans fichier pas évident
Vérifies bien le nom des feuilles : Espace
je copie et je colle ta formule.
Je ne peux la répéter que 3 fois...
Là je rassemble tout sous une même feuille si ça fonctionne ça sera suffisant.
Je vais pas chercher midi à 14h, je suis parfois trop pointilleux..
Bizarre
Tu ne veux pas fournir un fichier ?
C'était un problème lié à certains UserForm, en les supprimant et les recréant, le problème se solutionne.
Rechercher des sujets similaires à "importation donnees userform"
