Importation données fichiers txt
Je dois exploiter un fichier txt
N'ayant aucune connaissance en macros VBA, je sollicite votre aide
Les données sont sur une seule ligne, sous la forme :
"Paramètre:" "Valeur" "Unité" ".."
Les 4 premiers paramètres (Time, Date, Log on, Interval) sont juste les paramètres d'initialisation
Ils peuvent donc être séparés du reste de l'exploitation (mis sur une première ligne par exemple)
Je souhaiterais pouvoir disposer d'un fichier excel, en 4 colonnes :
"Time" "Condenser" "Pressure" "Product"
Et dans chaque colonne l'ensemble des valeurs du fichier
Les unités peuvent être supprimées
Je vous serais très reconnaissant de m'écrire les quelques lignes de code qui me permettraient d'effectuer cette importation.
Bien à vous
70lyo2.txt (5.97 Ko)
Salut le forum
Blacksad, si tu as la possibilité d'utiliser Word
Une macro lancée depuis Excel qui récupere ton fichier texte
Sub Piloter_Word()
'Nécessite d'activer la référence
'Microsoft Word xx.x Object Library
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    WordApp.Visible = True
    Set WordDoc = WordApp.Documents.Open("D:\Fichier_Texte.txt", ReadOnly:=True)
    WordDoc.Content.Find.Execute findtext:="..", _
     Replacewith:="^p", _
      Replace:=wdReplaceAll
    With WordApp
        .Selection.WholeStory
        .Selection.Copy
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Paste
    WordDoc.Close False
    WordApp.Quit
A te relire
Mytå
Re le forum
Un autre participant qui ne prend même par la peine de remercier .....
Dernière visite:29 Sep 2011
C'est vraiment désolant, solution retenue ou pas . . . . . . .
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "importation donnees fichiers txt"
