Importation données à partir du web
Je pense que que ceci est très facile pour vous.
Je voudrais extraire des données dans un Siteweb mais j'ai un souci avec la méthode "getelementsbyclassname". Quand j'exécute le code, Il apparaît "erreur 438. Propriété ou méthode non gérée par cet objet" . Est-ce qu'il y a une alternative? J'ai déja cocher les réferences qui va avec le code.
J'ai visionné par contre un tuto sur youtube et cela semblait marcher très bien.
Ci dessus le code.
Private Sub BrowseWiseowl()
Dim oXMLPage As Object
Dim aHTML As Object
Dim sURL As String
Dim VidCats As MSHTML.IHTMLElementCollection
Dim VidCat As MSHTML.IHTMLElement
Dim VidCatList As MSHTML.IHTMLElement
Set oXMLPage = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
Set aHTML = CreateObject("htmlfile")
sURL = "https://www.wiseowl.co.uk/videos/"
oXMLPage.Open "GET", sURL, False
oXMLPage.send
aHTML.body.innerHTML = oXMLPage.responseText
Set oXMLPage = Nothing
Set VidCatList = aHTML.getElementsByClassName("WoMenuList")
Set VidCats = VidCatList.getElementsByTagName("a")
Debug.Print VidCats.Length
For Each VidCat In VidCats
Debug.Print VidCat.innerText, VidCat.getAttribute("href")
Next VidCat
Je joins un ptit fichier à titre d'exemple
Cdt.
44testhtml.xlsx (8.26 Ko)
C'est mieux ... mais je coince sur getElementsByClassName
si cela peut te mettre sur la piste !
'nécéssite d'activer la référence Microsoft HTML Objects Library
'nécéssite d'activer la référence Microsoft Internet Controls
Dim aHTML As Object
Dim sURL As String
oXMLPage.send
' Set VidCatList = aHTML.getElementsByClassName("WoMenuList")
' Set VidCats = VidCatList.getElementsByTagName("a")
Set VidCats = aHTML.getElementsByTagName("a")
Next VidCat
56testhtml.xlsm (15.02 Ko)
En fait
stackoverflow.com a écrit :
I believe they added GetElementsByClassName with IE9+. (I am using 8 so I cannot confirm this). Even the w3 standard for an HTMLDocument do not expose a GetElementsByClassName method
Quelle est ta version d'IE ?
Voir ici les compatibilités
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/Document/getElementsByClassName
Merci Steelson! Mais ce serait plus pratique si on avait une alternative. Je vais essayer de faire avec. Bonne journée!
Puisqu'on a le texte de la page .responseText, on peut le triturer directement ...
Rechercher des sujets similaires à "importation donnees partir web"
