Importation de données d'un autre fichier
J'ai une macro pour importer avec un bouton dans le fichier essai2 des données du fichier LM_112015.
Je tourne dans tous les sens mais rien à faire il m'indique "l'indice n'appartiens pas à la sélection erreur 9"
C'est certainement pas grand chose mais je tourne autour du problème.
Merci d'avance de votre aide
28lm-112015.zip (16.23 Ko)
17essai2.xlsm (30.46 Ko)
Modifie le code
    ThisWorkbook.Sheets("Importation").Range("C2") = Sh.Cells(Ligne, 7)
Super ça fonctionne mais je ne sais pas pourquoi "ThisWorkbook"
Tu peux m'expliquer ?
Bonne journée
Comment je peux mettre une plage de cellule à Sh.Cells ?
ThisWorkbook.Sheets("Importation").Range("C2:C5") = Sh.Cells(Ligne, 7)
merci de ton aide
Quand tu notes, sans préciser le classeur, un objet ( ici une feuille), l'interpréteur recherche cet objet dans le classeur actif, et dans ce cas le classeur actif est celui que tu as ouvert pour y lire des infos donc ---> Plantage
Explique clairement ce que tu cherches à faire
Je veux importer plusieurs cellules en même temps
Importation des cellules 7 à 15 de la ligne vers les cellules "C2:C10 dans la feuille importation
soit :
ThisWorkbook.Sheets("Importation").Range("C2:C10") = Sh.Cells(Ligne, 7 ????) et là je n'arrive pas à sélection une plage
Tu veux copier des données d'une ligne sur une colonne, donc il faut transposer les données
    ThisWorkbook.Sheets("Importation").Range("C2:C10").Value = Application.Transpose(Sh.Cells(Ligne, 7).Resize(1, 9).Value)
Bonsoir
C'est Ok merci de ton aide
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "importation donnees fichier"
