Importation .csv vers une feuille Excel
Bonjour, je cherche à utiliser une fichier csv et le mettre dans une feuille xlsm. Pour cela j'utilise un code que j'ai trouvé sur votre site et créé par STEELSON. Néanmoins le code fonctionne mais pas pour tous les fichiers csv. Voici la macro utilisé et le fichier csv. Merci dd'avance
11lecture-csv.xlsm (14.23 Ko)
Sinon avec cette méthode :
Sub ImportCsv()
Dim Fichiercsv, icsv, jcsv, Contenucsv, Tablecsv, Ncsv
    Fichiercsv = Application.GetOpenFilename("Fichiers csv, *.csv")
    If Fichiercsv = False Then Exit Sub
    Workbooks.OpenText Filename:=Fichiercsv, Origin:=65001, StartRow _
        :=4, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
        ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, Comma:=False, _
        Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 4), Array( _
        3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10 _
        , 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1)), _
        TrailingMinusNumbers:=True
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Mid(Fichiercsv, 1, Len(Fichiercsv) - 4) & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Une autre approche.
On peut imaginer créer un tableau structuré (listobject) et formater les colonnes.
Public Sub lecture()
Dim wb As Workbook
Dim dialogBox As FileDialog
Dim sPath As String, sFilename As String, selectedFile As String
Dim arr As Variant
    Set wb = ThisWorkbook
    sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
    sFilename = Left(wb.Name, (InStrRev(wb.Name, ".", -1, vbTextCompare) - 1)) & ".xlsx"
    Set dialogBox = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With dialogBox
        .Filters.Add "CSV", "*.CSV", 1
        .AllowMultiSelect = False
        If .Show = True Then
            selectedFile = .SelectedItems(1)
    If selectedFile <> "" Then
        Workbooks.OpenText Filename:=selectedFile, startrow:=4, DataType:=xlDelimited, semicolon:=True, local:=True
        arr = ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(1).CurrentRegion
        wb.Worksheets("Feuil1").Cells(1, 1).Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)).Value = arr
        ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
    'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath & sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath & sFilename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Merci pour vos réponse mais cela ne fonctionne malheureusement pas comme je veux. Ce code fait partie d'un ensemble plus grand que je vous joint ci-dessous. Les valeurs du fichier csv sont censées arriver dans l'onglet "Valeurs" ou bien en créer un autre que je renomme "Valeurs" peu importe.
14certificat.zip (398.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "importation csv feuille"
