Import .txt du dossier courant
Salut à tous,
J'ai un fichier excel (suite à mon dernier sujet) qui sert à importer un .txt suivant une sélection dans une boîte de dialogue, il filtre puis supprime les lignes vides que le filtrage à créer.
Le problème est que je souhaiterais qu'il importe le fichier "test.txt" qui se trouve dans le dossier courant de mon "Import.xlsm" et non passer par une boîte de dialogue et choisir le fichier (puisqu'il sera toujours le même suivant le dossier).
La seconde problématique, c'est qu'il me manque un morceau de code, l'import se fait dans la feuille courante, hors, j'en ai plusieurs, il faudrait qu'il aille dans la feuille "Valeurs" automatiquement.
16import.xlsm (27.73 Ko)
une proposition d'adaptation.
Public Sub ChoixFicTxt()
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\test.txt"
    LireMan Chemin
Sub LireMan(NomFichier)
    Dim Ar() As String
    Dim Lig&, Col&, X&
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlManual
    Rows("1:" & Rows.Count).ClearContents
    Sep = vbTab
    Lig = 10    ' commence a la ligme 10
    On Error Resume Next
    Open NomFichier For Input As #1
    Do While Not EOF(1)
        Line Input #1, Chaine
        Ar = Split(Chaine, Sep)
        Col = 1
        For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
            Sheets("Valeurs").Cells(Lig, Col).Value = CStr(Ar(X))
            Col = Col + 1
        Lig = Lig + 1
    Loop
    Close #1
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .EnableEvents = True
        .CutCopyMode = False
        .Goto [A1], True
Salut, merci pour ce code ! Il semble parfaitement marcher.
Rechercher des sujets similaires à "import txt dossier courant"
