Import onglets si
Bonjour , j'ai une macro pour importer tous les onglets des fichiers xlsx présent dans le dossier ou cette matrice est présente.
mon souhait est que si un onglet est déjà présent dans la matrice , il ne faut pas le réimporter.
avez vous une piste ?
merci d'avance
13test-1-copie.xlsm (16.78 Ko)
Essayez avec ces deux codes en remplacement du votre placé dans votre fichier
Sub importDonnees_xlsx()
Dim i As Byte
Dim chemin As String, nomFichier As String, Nom As String
Dim classeur
chemin = ThisWorkbook.Path
nomFichier = Dir(chemin & "\" & "*.xlsx")
Do While Len(nomFichier) > 0
    If nomFichier <> ThisWorkbook.Name Then
        Set classeur = Workbooks.Open(chemin & "\" & nomFichier)
        For i = 1 To classeur.Worksheets.Count
            Nom = Worksheets(i).Name
            If FeuilleExiste(Nom) = False Then
                classeur.Sheets(Nom).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(Sheets.Count)   'classeur à coller a adapter le nom
        classeur.Close False
    nomFichier = Dir
Loop
Function FeuilleExiste(Nom) As Boolean
Dim f As Object
On Error Resume Next
Set f = ThisWorkbook.Sheets(Nom)
If Err = 0 Then FeuilleExiste = True
Set f = Nothing
End Function
Si ok, pensez à
Crdlt
aïe bug à ce niveau :
l'indice n'appartient pas à la sélection.
c'est bon , en changeant :
Nom = classeur.Sheets(i).Name
merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "import onglets"
