Import fichier texte dans feuille existante
je souhaiterai importer à l'aide d'une macro un fichier texte dans mon classeur Excel existant, à partir de la cellule A2 pour ne pas effacer la 1ère ligne.
Le fichier que j'aimerai obtenir:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/voulu.xls
Le fichier de base vierge:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/base.xls
Les données au format txt:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/data.txt
Merci de votre aide.
bonsoir
tu peux tester cette procédure
Sub ImportFichierTexte()
Dim lngPosistion As Long
Dim strLine As String
Dim Tableau() As String
Dim i As Integer, j As Integer
i = 2
Open "C:\dossier\data.txt" For Binary As #1
    Do While lngPosistion < LOF(1)
        strLine = Input(420, #1)
        j = 1
        Do While Len(strLine) > 0
            strLine = VBA.LTrim(strLine)
            Tableau = Split(strLine, " ")
            Cells(i, j) = Tableau(0)
            strLine = Right(strLine, Len(strLine) _
                - Len(Tableau(0)))
            j = j + 1
        Loop
        lngPosistion = Loc(1)
        i = i + 1
    Loop
Close #1
bonne soirée
michel
Merci beaucoup, c'est exactement ça que je voulais.
Je viens de faire un test dans mon fichier avec les noms définitifs et je viens de me rendre compte que si je remplace "srv2" par "srv_2" j'obtiens une erreur.
Une idée du problème ?
si je remplace "srv2" par "srv_2" j'obtiens l'erreur suivante:
Difficile de répondre sans pouvoir faire d'essai
Le message d'erreur survient à quelle ligne dans la procedure ?
au bout de combien de boucles ?
Est ce que cette modification ("srv2" par "srv_2") change le nombre d'octets par ligne dans le fichier txt ?
Dans ce cas, adapte la procédure en fonction du fichier txt
bonne journée
michel
En effet, un caractère de plus égal un octet en plus.
J'ai mis 421 au lieu de 420 et ça fonctionne.
strLine = Input(421, #1)
MERCI !
Rechercher des sujets similaires à "import fichier texte feuille existante"
