Import donner
Je cherche a faire un tableau suite a des donner récupérer sur le net.
Je précise que je connais rien en vba
Je pense que c’est une macro que je doit faire avec une importation de donner.
Mais aucun succès !!
Je vous joint une idee de fichier Excel ainsi qu’un bout de code récupérer sur le net qui fonctionne partiellement car je ne peu avoir la date du jours
Voici les liens des sites où je désire récupérer les infos
https://info.pmu.fr/
https://www.pmu.fr/turf/#!/21032016
Je cherche a récupérer enfaîte sur les 2 sites les infos entourer sur le le fichier word joint
Voici le code récupérer
Sub test()
Columns("A:l").Clear
Dim ReQ As Object, UrL As String
UrL = "http://www.geny.com/partants-pmu/2015-05-19-longchamp-pmu-prix-des-gobelins_c714591"
Set ReQ = CreateObject("microsoft.xmlhttp")
ReQ.Open "POST", UrL, False
ReQ.setRequestHeader "Accept", "text/html, application/xhtml+xml, */*"
ReQ.setRequestHeader "Accept-Language", "fr-FR"
ReQ.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)"
ReQ.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip, deflate"
ReQ.setRequestHeader "Host", "www.geny.com"
ReQ.setRequestHeader "DNT", 1
ReQ.setRequestHeader "Connection", "Keep - Alive"
ReQ.setRequestHeader "Cookie", " JSESSIONID=3E554B80B1ABBC36A2C53EC91C219C77.raoul_1;"
ReQ.send
'MsgBox ReQ.responsetext
Set fauxdoc = CreateObject("htmlfile")
With fauxdoc
.body.innerhtml = ReQ.responsetext
Set grouptable = .getelementsbytagname("TABLE")
For i = 0 To grouptable.Length - 1
If grouptable(i).ParentNode.ID = "dt_partants" Then Set matable = grouptable(i)
For Each elem In matable.all
If elem.tagname = "TD" Then elem.innerhtml = elem.innertext
faire = .ParentWindow.clipboardData.SetData("text", matable.outerhtml)
With Sheets(1)
Set cel = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(2, 0)
cel.Select
.Paste:
faire = .ParentWindow.clipboardData.ClearData("text")
merci a vous tous par avance si vous pouvez m'aidée
57pmu.zip (120.46 Ko)
52classeur1.xlsx (9.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "import donner"
