Import de feuille avec test
Je souhaite vérifier si une feuille existe dans un classeur (son nom est en A1) et proposer par msg Box yes/no de l'importer si elle
19essai-import.xlsm (35.43 Ko)
est absente, mais la boucle de test déclenche une erreur "Next sans For".
Je vous remercie pour votre aide, le fichier est en PJ
Essayez ceci
Sub test()
Dim i As Byte
Dim rep As Integer
Dim Existe as boolean
For i = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(i).Name = Sheets("Feuil1").Range("A1") Then Existe = 1:Exit For
If Existe = 0 Then
    rep = MsgBox("La feuille d'import n'est pas présente dans ce classeur, souhaitez-vous l'importer ? ", vbYesNo + vbDefaultButton2)
    If rep = vbYes Then
Import:
Voir ce que vous exactement à la ligne Import
Vous êtes sous MAC je pense
Salut Dul,
Salut Dan,
façon de tester la présence d'une feuille apprise à la lecture d'un code de Steelson, je pense...
Sub Bouton1_QuandClic()
On Error Resume Next
With Worksheets("MAIN")
    If .[A1] <> "" Then
        If Worksheets(CStr(.[A1])) Is Nothing Then
            If MsgBox("Feuille 'Import' non présente !" & Chr(10) & "Voulez-vous l'importer ?", vbInformation + vbYesNo, "IMPORT") = vbYes Then _
                MsgBox "import en cours"
            MsgBox "La feuille " & [A1] & " est présente !"
On Error GoTo 0
Bonjour Dan, bonjour Curulis,
Merci pour vos solution, je vais utiliser celle de Dan qui correspond exactement à ce que recherchais à obtenir. Oui je suis sur un Mac.
Dul
Rechercher des sujets similaires à "import feuille test"
