Import de données dans Excel
Dans un répertoire de mon disque dur, j'ai une liste d'image (une centaine) dont chacune est définie par un nom. Je souhaite importer tous ces noms dans Excel (mais juste les noms sans les images). Pour éviter de tout ressaisir.
En attentes de vos astuces.
@ Bientôt
Dadams
Hello
Voir la macro dans le fichier ...
Merci Steelson, c'est bien vu !
Je pensais qu'il existait une méthode sans passer par un macro VBA...
Est-il possible d'importer directement les noms sans l'extension ? (.jpg) dans mon cas ?
Sinon je traiterai l'import avec une formule, type DROITE().
@bientôt
Dadams
Bonjour toutes et tous bon week end
à tester
Note : Supprime l'extension .jpg dans la colonne D (sub extension appel de la procédure par call)
EDIT : j'pense qu'il existe pour supprimer tout types d'extensions (.jpeg,.png etc.)
Sub select_repertoire()
    Dim MonRepertoire As String
    Dim Repertoire As FileDialog
    Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Repertoire.Show
    If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
        MonRepertoire = Repertoire.SelectedItems(1)
    ListeFichiers MonRepertoire
    MsgBox "Fin de la recherche ..."
Sub ListeFichiers(Repertoire As String)
Dim Fso, SourceFolder, SubFolder, fichier As Object
Dim k As Integer
    If Repertoire = "" Then
        MsgBox " Choisissez le répertoire !"
        Exit Sub
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
    ' boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each fichier In SourceFolder.Files
        k = Range("A65534").End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & k).Select
        ActiveCell.Value = Repertoire & "\" & fichier.Name
        ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Repertoire
        ActiveCell.Offset(0, 2).Value = fichier.Name
        ActiveCell.Offset(0, 3).Value = FileLen(Repertoire & "\" & fichier.Name)
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(k, 1), Address:=Repertoire & "\" & fichier.Name
    Next fichier
    ' appel récursif pour les sous-répertoires
    For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
        ListeFichiers SubFolder.Path
    Next SubFolder
     Call extension
Sub extension()
    Columns("C:C").Select
    Selection.Replace What:=".JPG", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
cdrlt,
André
Hé non !
si tu bricoles un peu VBA, teste si l'extension est .jpg ou .JPG ou .jpeg ou .JPEG et met le fichier sans extension
supprime aussi ce qui est superflu pour toi
il s'agit ici d'un outil générique que je m'étais créé
Merci andre également !
Tout cela fonctionne très bien.
Quand on importe avec l'extension, on peut la supprimer avec cette formule (que vous connaissiez sûrement !)
=GAUCHE (C1; CHERCHE(" ";C1)-1)
Sujet soldé !
@bientôt
Rechercher des sujets similaires à "import donnees"
