Import de données
Bonjour le forum,
Je peine sur une macro que je n'arrive pas à finaliser.
J'ai fais des formules visant à calculer le nombre de sorties par clients (villes).
J'aimerais intégrer les résultats dans un autre tableau en prenant en compte le jour de la semaine sans additionner les doublons.
Ci joint un exemple avec la macro qui ne fonctionne pas.
Merci pour votre précieuse aide
19test.xlsm (48.50 Ko)
Suppime d'abord toutes les lignes sous les villes de la feuille Sorties Report (il y a plein de valeurs)
Dim BD As Range, Villes As Range, Valeur As Range, y As Long, I As Integer
Set BD = Sheets("Report Data").Cells(1, 1).CurrentRegion
Set BD = BD.Offset(0, 3).Resize(, BD.Columns.Count - 3)
With Worksheets("Sorties Report")
    y = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set Villes = .Range(Cells(5, 1), Cells(y, 8))
    For I = 1 To Villes.Rows.Count
        Set Valeur = BD.Find(What:=Villes.Cells(I, 1).Value)
        If Not Valeur Is Nothing Then Villes.Cells(I, Weekday(Valeur.Offset(0, 8), 2) + 1) = Valeur.Offset(0, 7).Value
    Next I
Merci 78Chris,
Peut on adapter la macro en fonction de la date ?
Dans l'exemple si en A2 (feuille sorties report) il y avait 03/01/2020 faire que les données se mettent dans la colonne Vendredi.
Dans la réalité j'aimerais extraire des données sur plusieurs mois
Merci pour votre aide
Je vous laisse un exemple plus complet.
Ma feuille Sorties Report sera une autre chaque jour, je dois donc classer les données en fonction des semaines et des jours.
Après des heures de recherches je n'y arrive pas malheureusement.
23test.xlsm (51.72 Ko)
RE
Elle devait déjà s'adapter au jour mais il y avait une erreur
Si j'ai bien compris il peut y avoir plusieurs dates dans Report Data
Sub SortiesImportData()
Dim BD As Range, Villes As Range, Valeur As Range, y As Long, I As Integer, V As Long
Dim LaDate As Date
    LaDate = .Cells(2, 1)
    Set Villes = .Range(.Cells(5, 1), .Cells(y, 8))
        V = 0
        Do
                If Valeur.Offset(0, 2).Value <> LaDate Then V = Valeur.Row Else V = -1
            If V = -1 Then
                Villes.Cells(I, Weekday(Valeur.Offset(0, 2), 2) + 3) = Valeur.Offset(0, 7).Value
                Set Valeur = BD.FindNext(Valeur)
        Loop While V <> -1 And Valeur.Row > V
    Next I
Sinon change juste dans le précédent code
If Not Valeur Is Nothing Then Villes.Cells(I, Weekday(Valeur.Offset(0, 2), 2) + 3) = Valeur.Offset(0, 7).Value
Hello 78Chris,
Désolé la macro bloque à ce niveau " Set Valeur= BD.FindNext(Valeur)
En fait chaque jours je vais insérer des données dans Report Data, ces données correspondent à une journée (même date), ensuite il faudrait les classer dans la feuille "Sorties Report" selon WK en A1 et la date en A2.
Les données devront donc s'insérer dans les bonnes colonnes en fonction de la date.
J'espère avoir été assez explicite
Merci beaucoup pour ton aide
RE
Sur ton précédent exemple en changeant A2 et certaines dates dans les données source le code que j'ai posté fonctionne très bien.
Cependant il semble depuis le début y avoir un problème dans ton fichier
Je te conseille un copier collage spécial valeurs des données de tes 2 onglets dans une classeur neuf
Pourquoi à propos fusionnes-tu des cellules ?
Cela n'a généralement aucun intérêt et apporte plus de problèmes
Ton processus est flou je ne sais pas ce que signifie WK1 ni son incidence
Tu as 5 jours donc je ne vois pas comment tu peux copier plus de ces 5 jours sans plus d'explications
Bonjour 78Chris,
Les cellules se fusionnent automatiquement dans mon extraction.
Je prends note de tes conseils, je vais chercher une autre solution et reviens sur le forum si jamais.
Bien à toi
RE
A noter que tout cela est sans doute faisable par TCD mais, comme je l'ai dit, tu expliques si peu le contexte et le processus qu'on ne peut être sûr de rien...
C'est bon j'y suis arrivé, tu avais raison le pb était la fusion des cellules.
Le code ci-dessous fonctionne désormais
Set ws1 = Sheets("Sorties Report")
Set ws2 = Sheets("Sorties Data")
Set trouve = ws1.Rows(1).Find(What:=ws1.Range("A1").Value, After:=ws1.Cells(1, 1), SearchDirection:=xlNext)
Set PcesProcess = ws1.Rows(3).Find(What:=ws2.Range("K1").Value, After:=trouve.Offset(2, -1), SearchDirection:=xlNext)
iday = Weekday(ws1.Range("A2").Value, vbMonday)
For I = 3 To Range("D5").End(xlDown).Row
Set trouve = ws1.Columns(1).Find(What:=ws2.Cells(I, "D").Value, After:=ws1.Cells(1, 1), SearchDirection:=xlNext)
If Not trouve Is Nothing Then
ws1.Cells(trouve.Row, PcesProcess.Column + iday - 1) = ws2.Cells(I, "K").Value
Next I
Encore merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "import donnees"
