Import de donné vers fichier Excel
J'ai fait le tour du Forum mais je ne trouve pas mon bonheure
Toutes les semaines j'ai une extraction qui est faite d'un logiciel interne.
j'ai reussi a convertir le fichier mais maintenant je doit importer CERTAINE donné dans un classeur.
Pour être plus clair je joint les deux fichiers Exemple.
le FICHIER export.xlsx(l'extraction des donnés)
12export.xlsx (13.12 Ko)
et le Fichier Reception.xlsx (celui qui doit recevoir les donnés)
19reception.xlsx (11.45 Ko)
Dans le Fichier export j'ai indiquer les colonnes ou doivent allez les valeurs.
Je voudrais pouvoir faire cela automatiquement (a l'ouverture de Reception je selectionne le fichier a importer et les celulles sont copier et coller dans les bonnes colonnes.
je reste dispo si vous avez des questions.
Merc de votre aide
Re bonjour
J'ai un peu avancer dans le Fichier reception
  Workbooks.Open Filename:= _
        "C:\export.xlsx"
    'colonne B
    Range("G2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.WindowState = xlMinimized
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Paste
 ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
   Windows("export.xlsx").Activate
   'colonne C
    'Application.WindowState = xlMaximized
    ActiveWindow.WindowState = xlNormal
    Range("E2").Select
    Selection.Copy
    Windows("Reception.xlsm").Activate
    Range("C2").Select
    ActiveSheet.Paste
   Windows("export.xlsx").Close
Toutefois j'ai deux souci
1) comment faire pour ne pas ecraser les donner deja importer.
2) comment rendre ce code plus propre.
Merci de votre aide
Bonjour a tous
j'ai reussi a me debrouiller sur ce sujet
Sub test()
Dim Fichiers As Variant
Dim maLigne As Long
With Sheets("Feuil1")
  If .Range("B1") <> "" Then
    maLigne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    maLigne = 1
 'ouvir Fichier
  ChDrive "C:"    ' Choix du lecteur
    ChDir "C:pilotage\2020"    'Choix du répertoire
Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xls), *.xls")
If Nom_Fichier <> False Then
    Workbooks.Open Filename:=Nom_Fichier
 ' COPIE COLONNE G vers B
    Range("G2").Select
    Selection.Copy
    Windows("PiLOTAGE 2020 .xlsm").Activate
'coller
Range("B" & maLigne).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, Transpose:=False
End sub
toutefois j'ai une question : Peut on selectionner un nombre precis de cellule ?
EXEMPLE: sur la Colonne A je selectionne 300 lignes
je voudrais pouvoir selectionner le même nombre de lignes en colonne C.
est ce faisable et si oui comment?
Merci de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "import donne fichier"
