Imbrique formule power query
Je suis sur un fichier ou j'ai utilisé POWER QUERY.
J'ai réussis a supprimer les espaces, mettre en majuscule et à extraire des caractères d'une même colonne, cependant j'ai fait 3 étapes qui sont indiquées ci-dessous :
étape 1 = Table.TransformColumns(#"Colonnes supprimées",{{"PDT", Text.Upper, type text}})
étape 2= Table.TransformColumns(#"Colonnes supprimées",{{"PDT", Text.Upper, type text}})
étape 3= Table.TransformColumns(#"Colonnes supprimées",{{"PDT", Text.Upper, type text}})
Je voudrais savoir si il est possible de faire une seule étape.
J'ai essayé de combiner sans trouver.
en principe quand tu demandes au GUI de changer les types, il met tout dans la même ligne de code
note : on ne saisit jamais de code M, tout se fait par le GUI
sauf rares exceptions, comme les colonnes avec des conditions
note 2 ; conséquence : on ne lit presque jamais le code M
sauf pour supprimes des items quand on a supprimé des colonnes (ou renommé) plus en amont
joins un petit extrait de ton fichier, on va voir comment tu fais, et comment on peut faire plus simple
amitiés
Tes trois lignes sont strictement identiques il me semble : sans fichier on en comprends pas
Je reformule c'est mieux ainsi et j'ai mis mon fichier en exemple.
étape 2= = Table.TransformColumns(#"Texte en majuscules",{{"PDT", Text.Trim, type text}})
étape 3= Table.TransformColumns(#"Espaces supprimés", {{"PDT", each Text.Start(_, 3), type text}})
20test.xlsx (15.36 Ko)
re
il est inutile de copier les étapes ici dans ton message sur le forum
le fichier devrait suffire, mais tu as oublié de mettre la requête dedans
note : à quoi servirait de tout mettre sur une ligne ?
car ensuite ça devient galère quand tu veux modifier
le GUI de PQuery est tellement bien, ne pas gâcher son ergonomie en compactant tout
amitiés
RE
Table.TransformColumns appelle des fonctionnalités pré-codées.
Tu peux créer ta propre fonction via l'Editeur avancé par exemple une Fonction Codage
(Colonne)=>
let
    Codage=Text.Upper(Text.Start(Text.Trim(Colonne),3))
in
    Codage
Puis dans la 1ère formule Remplacer Text.Upper par Codage pour tout faire tout d'un coup
Cela donne
= Table.TransformColumns(#"Type modifié",{{"PDT", Codage, type text}})
J'ai essayé mais j'ai une erreur de ce type :
"Expression.Error : Désolé... Nous n'avons pas pu convertir la valeur "let
Codage=Text...." en type Function.
Détails :
Value=let
in
Codage
Type=Type"
RE
Tu as bien créé la fonction au préalable selon le code indiqué ?
OK sa marche, merci beaucoup, je doit encore apprendre pas mal de chose sur power query.
Re
Rassure-toi, moi aussi...
Suite à ta question initiale j'ai cherché sur le net si on pouvait agir sur Table.TransformColumns
Du coup j'ai appris quelque chose pour pouvoir te répondre.
C'est l'avantage des forums : tout le monde avance
Rechercher des sujets similaires à "imbrique formule power query"
