Ignorer le filtre lors d'un copier coller
Je voudrais copier une colonne qui a un filtre, ce qui fait que le résultat ne concerne que les cellules visible lors du collage.
Comment faire pour copier l'intégralité de la colonne malgré le filtre (que je ne veut pas retirer, car il sera différent a chaque fois et je dois le conserver)
Mets un fichier en ligne sans données confidentielles ce sera plus facile de te donner une solution correcte.
Amicalement
Si tu veux copier avec une macro, mets au début de celle-ci
On Error Resume Next
    ActiveSheet.ShowAllData
On Error GoTo 0
Cela libère le filtre
Salut Dan
Amicalement
Claude
Merci, j'ai éssayé, le pb est que le filtre est désactivé, j'aimerais la même chose, c'est a dire pouvoir copier/coller une colonne entière en gardant le filtre tel qu'il est, et que le résultat soit l'intégralité de la colonne.
exemple : Colonne A ou il y aurait, 1,2,3,4,5....
on filtre par nb impair, on voit donc 1,3,5,7,9....
mais si je fait un copier/coller de cette colonne A en colonne B, le résultat sera 1,2,3,4,5.... malgré que le filtre soit encore présent en A
Filtre automatique, connais pas !
en filtre élaboré :
Données de chiffres en A2:A20 (mettre un titre d'en_tête en A1)
critère en o2
=EST.PAIR(A2)
Dans un module
Sub filtre()
    Range("a1:a" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CriteriaRange:=Range("o1:o2"), CopyToRange:=Range("b1"), Unique:=False
Amicalerment
Claude
Bonsoir
Peux-tu joindre un fichier en mettant manuellement ce que tu voudrais obtenir.
Amicalement
Nad
Merci pour vos réponse, mais l'histoire de pair/impair était juste pour l'exemple, Voici un fichier pour mon pb :
32pb-filtre.zip (4.04 Ko)
La prochaine fois, envoie un fichier représentatif de la réalité,
comme d'habitude, on crois que l'on saura adapter, mais rare qu'on y arrive !!
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing Then
        On Error GoTo 0
        If Target = "" Then Exit Sub
        Range("o2") = "=b5=$b$2"
        Range("a4:b" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        Range("o1:o2"), Unique:=False
        Range("o2").ClearContents
        Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
Amicalement
Claude
49ragus-filtre.zip (15.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ignorer filtre lors copier coller"
