Ignorer le collage de formules de cellules vides
Toute la journée, j'ai cherché en ligne une méthode pour résoudre mon problème.
Ci-dessous, j'ai deux exemples de feuille de calcul Excel.
L'un est "PMI" et l'autre "Heatwave".
Mon problème ici est le suivant:
Voudrait copier des données de PMI et les coller dans la canicule, mais en même temps sauter les cellules vides ou noires.
Comment puis-je faire ceci?
Merci encore pour votre soutien...
18pmi.xlsx (20.10 Ko)
18heatmap.xlsx (16.15 Ko)
Bonsoir
macro à tester pour voir si le traitement correspond à tes attentes
A plus sur le forum
14heatmap.xlsx (15.99 Ko)
13pmi.xlsm (29.95 Ko)
Helle. Merci pour votre aide. Je prends l'exemple de ce que vous avez fait et cela fonctionne.
Le problème ici est le suivant. Le fichier d'exemple contient peu d'informations et les micros n'ont pas fonctionné sur le fichier d'origine.
Sur la «feuille de calcul de la vague de chaleur», différentes données se trouvent sur la même feuille de calcul. Cela peut provoquer un conflit. Veuillez voir ci-dessous les originaux
Dites-moi comment voulez-vous que je procède?
20heatwave.xlsm (140.13 Ko)
22pmi.xlsm (1.00 Mo)
Je suis désolé.
Je veux dire: "L'exemple de fichier contient peu d'informations et les macros n'ont pas fonctionné sur le fichier d'origine.
Bonjour corriedtoppin
Que nenni mon ami
les données ne sont pas en cause mais simplement le nom des classeurs et des feuilles sont différents ce qui fait que la macro ne les trouve pas
Nom exact du classeur source ici "PMI.xlsm"
Set csource = Workbooks("PMI.xlsm")
Nom exact du classeur but ici "HeatWave.xlsm"
Set cbut = Workbooks("HeatWave.xlsm")
Nom exact de la feuille source ici "PMI" (dans le premier exemple elle s’appelait "PMI " avec 2 espaces (après PMI) qui ne se voient pas mais qui font la différence)
Set fsource = csource.Worksheets("PMI")
Nom exact de la feuille but ici (dans le premier exemple 2 espaces et ici un seul espace mais ça suffit pour planter la macro)
Set fbut = cbut.Worksheets("Heat Map ")
Un conseil évite de mettre des espaces et autres caractères non classiques dans tes noms de feuilles
"calculinterets" est moins piegeux que "Calcul des intérêts"
A plus sur le forum
merci de votre patience et de votre réponse, en me permettant de le faire correctement.
Veuillez voir la photo ci-dessous de l'erreur que je vois actuellement.
Je suis coincé car j'ai une idée de la façon d'avancer.
Que voulez-vous que je fasse?
error
Re
Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas
d’après ton image le problème est sur le set du classeur but (celui sur lequel on écrit)
ce classeur but est il bien ouvert quand tu lance la macro à partir du classeur PMI ?
se nomme t il bien HeatWave est a il bien l’extension xlsm ?
n'est il pas protégé ?
il faut que le nom du fichier soit strictement identique au nom mis dans la déclaration sur la macro.
Si toutes ces conditions sont remplies et que ça plante toujours on peu éliminer tout risque de caractère parasite dans le nom du classeur:
ouvre le fichier HeatWave.xlsm fait enregistrer sous toto.xlsm et modifie le code de la macro
Set cbut = Workbooks("toto.xlsm")
A plus sur le forum
ce dossier d'objectif est-il ouvert lorsque vous lancez la macro à partir du dossier PMI? "Oui"
s'appelle-t-il HeatWave est-ce l'extension xlsm? "Oui". Cependant, il épelait "Heatwave".
n'est-il pas protégé? "Oui". Il n'est pas protégé
18toto.xlsm (140.61 Ko)
18pmi.xlsm (0.99 Mo)
Re
là j'ai vraiment plus d'idée
j'ai lancé un post de demande d'aide sur le forum
A plus sur le forum
Salut le Forum,
le problème apparait quand le fichier toto.xlsm n'est pas ouvert. Pour résoudre ce problème, il faut juste ouvrir le fichier s'il n'est pas déjà ouvert.
Donc change cette ligne
avec cette ligne et aapte le chemin!!!
Set cbut = GetWorkBook("C:\Users\xxxx\Documents\toto.xlsm") ' il faut adapter le chemin
et ajoute cette fonction dans le module3
Function GetWorkBook(ByVal sFullName As String, Optional ReadOnly As Boolean) As Workbook
    Dim sFile As String: sFile = Dir(sFullName)
    On Error Resume Next
        Set GetWorkBook = Workbooks(sFile)
        If GetWorkBook Is Nothing Then Set GetWorkBook = Workbooks.Open(sFullName, ReadOnly:=ReadOnly)
    On Error GoTo 0
End Function
Je suis désolé. Le problème a changé.
Les documents que j'ai postés avant.
est les mêmes documents que j'utilise. Je ne suis pas sûr de ce qui semble être le problème.
Que recommandez-vous avec les documents que j'ai publiés?
Merci d'avance.
Voir photo d'erreur
toto
derligbut et non pas derligbu
Ça fonctionne. Merci beaucoup.
Encore.
J'ai été sauvé par les super-héros d'Excel.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "ignorer collage formules vides"
