IF avec Variable
Débutant en VBA, je bloque depuis plusieurs heures sur un point qui paraîtra sans doute facile aux plus aguerris.
Ma boucle fonctionne, le copier coller également, le problème vient de ma variable B.
Voyez-vous une incohérence dans l'extrait de code ci-dessous?
Merci par avance,
Sub detection()
b = ActiveCell.Offset(0, 17)
Feuil2.Select
Cells(7, 1).Select
Do
If b = "TABLE ANNULEE" Then
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 25)).Select
Selection.Copy
Feuil15.Select
LastRowFeuil15 = Range("C100000").End(xlUp).Row + 1
Cells(LastRowFeuil15, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Feuil2.Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
a = ActiveCell.Offset(-1, 0)
Loop Until a = ""
Exit Sub
bonjour,
Pas étonnant que tu y aie déjà passé un moment.
Moi en tout cas je me sens incapable de répondre à ça sans le classeur KIVABIEN avec :
Effectivement ceci n'est pas très clair!
Ci-joint un extrait de fichier illustrant mon problème: A l'éxécution du module 1 je souhaiterais que si la colonne R de l'onglet IMPORT est égale à "TABLE ANNULEE" la ligne soit copiée dans l'onglet RESTIT. Le problème que j'ai actuellement est que même si la condition est remplie rien ne se passe. Il ne détecte pas mon critère en colonne R.
Edit: Le fichier est en pièce jointe
10test-2.xlsm (476.35 Ko)
Merci par avance de votre aide,
Salut Romain,
Saut Galopin,
  • pour insérer un code dans ton message, utilise la balise <\> dans la barre d'outil supérieure ;
  • pour insérer un fichier (< 1 Mo), utilise le bouton vert "Ajouter des fichiers" en-dessous de la fenêtre du message.
Sans cela et des explications CLAIRES et complètes, difficile de t'aider efficacement.
J'ai updaté le message avec mon fichier.
Merci par avance,
Salut Romain,
  • supprimé ton Module1 ;
  • créé une liste de validation dès que tu cliques en colonne [R] qui te propose "-" ou "TABLE ANNULEE" ;
If Not Intersect(Target, Range("R7:R" & Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    Range("R:R").Validation.Delete
    Target.Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:="-,TABLE ANNULEE"
- choisir "TABLE ANNULEE" copie la ligne en 'Annulations' et l'efface de 'Import', comme demandé.
    If Target = "TABLE ANNULEE" Then
        With Worksheets("Annulations")
            iRowT = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Rows(iRowT).Value = Rows(Target.Row).Value
        Rows(Target.Row).Delete shift:=xlUp
4romain.xlsm (484.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "variable"
