Identifier des chaînes de mots communs
Bonjour à tous !
J'ai une problématique sur laquelle je bloque. Je pars d'une base de données comprenant plus de 1000 lignes.
Pour chacune des lignes, j'ai des suites de caractères (des mots), comme ceci:
Ericpeindre une étoile de mer
Jeannepeindre étoile mer pinceau
Lucpeindre étoile mer pinceau joli
Mariepeindre le mur joli
J'ai besoin d'identifier les cellules ayant en commun 3 mots ou davantage, pour donner cela :
Ericpeindre une étoile de merpeindre étoile mer
Jeannepeindre étoile mer pinceaupeindre étoile mer
Lucpeindre étoile mer pinceau jolipeindre étoile mer
Mariepeindre le mur joli-
Avez-vous des pistes et/ou des idées ?
Un grand merci pour votre aide !
Alain
bonjour,
une proposition (pour des données en colonne A et B et résultats en colonne C)
Sub motscommuns()
    With ActiveSheet
        dl = .UsedRange.Rows.Count
        For i = 1 To dl - 1
            m1 = Split(.Cells(i, 2))
            For j = i + 1 To dl
                ph = " " & .Cells(j, 2) & " "
                ctr = 0
                 mc = ""
                For k = LBound(m1) To UBound(m1)
                    If InStr(ph, " " & m1(k) & " ") > 0 Then ctr = ctr + 1: mc = mc & " " & m1(k)
                Next k
                If ctr > 2 Then
                    .Cells(i, 3) = .Cells(i, 3) & mc & "(" & .Cells(j, 1) & ")"
                    .Cells(j, 3) = .Cells(j, 3) & mc & "(" & .Cells(i, 1) & ")"
            Next j
on peut compléter la macro en adaptant la ponctuation, la casse, en supprimant certains sur base d'une liste de mots à ne pas prendre en compte, etc...
Hello un essai par powerquery,
Je me suis emmêlé mais ça fonctionne.
Donc maintenant que ça marche je vais chercher un truc optimisé pour m'entraîner
Tu rajoutes tes lignes dans Feuil1 puis tu fais clic droit puis actualiser sur le tableau de l'onglet Tableau 1
Edit : en fait ca ne marche pas
Merci h2so4 ! c'est très proche de ce que j'essaie de faire. J'ai essayé d'adapter votre macro mais sans succès..
Le résultat est le suivant :
Ericpeindre une étoile de merpeindre étoile mer peindre étoile mer(Jeanne) peindre étoile mer(Luc)
Jeannepeindre étoile mer pinceaupeindre étoile mer peindre étoile mer(Eric) peindre étoile mer pinceau(Luc)
Lucpeindre étoile mer pinceau jolipeindre étoile mer peindre étoile mer(Eric) peindre étoile mer pinceau(Jeanne)
J'aurai besoin que la macro ne garde qu'une fois le résultat commun, comme ceci :
==> Eric, Jeanne et Luc ont en commun plus de trois mots "peindre", "étoile", "mer" : donc il les garde en colonne C sans les doublonner. L'idée étant de ne garder que les mots en commun dans la colonne C et non pas concaténer les contenus ayant des mots en commun.
Je vais essayer d'arriver au résultat mais si vous avez l'idée, je reste très preneur!
Mais déjà un grand merci pour votre retour qui m'a fait gagner du temps.
Alain
bonsoir
et dans ce cas-ci qu'est-ce que tu attends comme résultat ?
Ericpeindre une étoile de merpeindre étoile mer ou -
Jeannepeindre étoile pinceau- ou peindre étoile pinceau
Lucpeindre étoile mer pinceau jolipeindre étoile mer ou peindre étoile pinceau
ou encore autre chose ?
bonjour,
sans réponse à mes questions, je te propose ce bout de code-ci. Sélection de la première série de 3 mots ou plus qui apparait le plus souvent dans les phrases données en colonne B. Comme pour chaque phrase la macro génère toutes les combinaisons de mots possibles, des phrases de plus de 10 mots (10!) vont allonger considérablement le temps d'exécution. La macro prévoit également une fonction de suppression de certains mots, la transformation en minuscules et la suppression des accents et de la ponctuation.
code à mettre dans un nouveau module.
Global dict
Sub motscommuns()
    With ActiveSheet
        Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To dl
            phrase = remplacecaractere(.Cells(i, 2))
            m1 = Split(phrase)
            m1 = trie(m1)
            ajoute m1, i
        tk = dict.keys
        ti = dict.items
        For i = LBound(tk) To UBound(tk)
            If Val(tk(i)) >= 3 Then If ti(i)(0) > maxc Or (ti(i)(0) = maxc And Val(tk(i)) > maxm) Then maxm = Val(tk(i)): maxc = ti(i)(0): maxi = i: maxk = Mid(tk(i), InStr(tk(i), " "))
        v = ti(maxi)
        For i = 1 To v(0)
            .Cells(v(i), 3) = maxk
    Set dict = Nothing
Sub ajoute(ByRef mots, ligne, Optional n = 1, Optional ni = 1, Optional s = "")
    olds = s
    For i = ni To UBound(mots)
        If mots(i) <> "" And mots(i) <> " " Then
            s = s & " " & mots(i)
            cle = n & s
            If Not dict.exists(cle) Then
                ReDim v(0)
                v(0) = 0
                dict.Add cle, v
            v = dict(cle)
            ReDim Preserve v(UBound(v) + 1)
            v(0) = v(0) + 1
            v(v(0)) = ligne
            dict(cle) = v
            If n <= UBound(mots) Then
                ajoute mots, ligne, n + 1, i + 1, s
            s = olds
Function trie(mots)
    trie = Application.Unique(Application.Sort(mots, 1, 1, True))
End Function
Function remplacecaractere(phrase)
    ph = " " & LCase(phrase) & " "
    caro = "éèêëàâäîïôöùûüç.,;:!?"
    carr = "eeeeaaaiioouuuc      "
    For i = 1 To Len(caro)
        ph = Replace(ph, Mid(caro, i, 1), Mid(carr, i, 1))
    motsafiltrer = Split(" un , une , de , le , la , les , d , l , en , et , ou , en , sans , au , a , est ,", ",")
    For i = LBound(motsafiltrer) To UBound(motsafiltrer)
        ph = Replace(ph, motsafiltrer(i), " ")
    ctr = 0
    For i = 1 To Len(ph)
        c = Mid(ph, i, 1)
        If c = " " Then ctr = ctr + 1 Else ctr = 0
        If ctr < 2 Then nph = nph & Mid(ph, i, 1)
    remplacecaractere = nph
End Function
Je suis navré de ne répondre que maintenant.. petit empêchement.. vraiment navré.
Un grand merci pour le temps consacré et la proposition de solution! je la teste tout de suite.
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "identifier chaines mots communs"
